Come si pilota un motore FIMEA N50.72? http://www.fimea.it/produzione/trazione/n50.htm
Grazie per la pazienza :)
Pilotare Motore AC trifase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
E' scritto nello stesso documento che hai postato:
Forse vuoi sapere cosa sono questi controller?
Azionato da controller AC trifase
dottore1960
75 2 - Messaggi: 21
Eh si :P
Qualche schema per realizzarlo e magari anche qualche spiegazione teorica di base :P
GabrieleDiSimone
56 1 2 - Messaggi: 29
Realizzare un inverter non è per niente semplice. Meglio acquistarne uno funzionante. Qualcun altro potrà darti indicazioni più precise ( e magari scoraggiarti meglio).
Le ragioni per l'uso dell'inverter nell'azionamento di un motore ad induzione le puoi trovare descritte in questo articolo
admin ha scritto:Realizzare un inverter non è per niente semplice.
Quindi il controller di cui parlavo prende in input già la corrente in DC per poi convertirla e regolarla?
admin ha scritto:Meglio acquistarne uno funzionante. Qualcun altro potrà darti indicazioni più precise ( e magari scoraggiarti meglio).
Bene
admin ha scritto:Le ragioni per l'uso dell'inverter nell'azionamento di un motore ad induzione le puoi trovare descritte in questo articolo
Per una applicazione con segnali che non vanno oltre i 100 V e correnti che non superano i 150 A, e comunque per potenze che non superano i 20kW, quanto conviene in rapporto costo/efficienza/complessità l'utilizzo di un motore AC invece di uno DC? (considerando anche il problema del cambio di spazzole e delle scintille nei DC).
GabrieleDiSimone
Un confronto dettagliato per una scelta non te lo so fare. Se non ci sono esigenze molto particolari vince il motore AC. Alcune considerazioni per il confronto le puoi trovare qui.
Ad ogni modo aspetta il parere di altri con maggiore esperienza e conoscenza del mercato, come
mario_maggi ad esempio.
Gli azionamenti DC AC , sono più convenienti in termini di flessibilità nella gestione del prfilo motore , leggerezza (peso) e rendimento ed hanno una ridotta dissipazione termica rispetto ai drive in CC.
Tutte cose di estrema importanza per le vetture elettriche.
Peso elevato e bassa efficienza energetica, ti portano ad un consumo permaturo delle batterie.
Ti socnsiglio di cimentarti nella costruzione artigianale.
Qui dove lavoro vedo dei drive AC che al loro interno sono di una complessità estrema-
dottore1960
75 2 - Messaggi: 21
admin ha scritto:Alcune considerazioni per il confronto le puoi trovare qui.
Ottimo articolo
dottore1960 ha scritto:Ti socnsiglio di cimentarti nella costruzione artigianale.
Visto che l'applicazione sarà poi su una vettura vera e propria penso proprio che seguirò il tuo consiglio
Consigli commerciali sui controller più validi e, visto che ci siamo, anche sui motori trifase più gettonati? Grazie
GabrieleDiSimone
Un motore sincrono ti permette di avere un ottimo rapporto potenza/peso, specialmente se a magneti permanenti o anche a rotore avvolto. Per le automobili il peso è fondamentale. In commercio ci sono inverter che pilotano motori sincroni.
Tanto per fare un esempio, la Renault sta investendo sui motori sincroni a rotore avvolto per risparmiare il costo del magnete.
9 messaggi
