Tensione Vs Diff. di potenziale
[11] Re: Tensione Vs Diff. di potenziale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ago 2011, 17:13
Si`, e` sbagliato, molto sbagliato. Questo e` l'unico significato serio di quella parola!
[12] Re: Tensione Vs Diff. di potenziale
Messaggioda Foto UtenteVRI » 6 ago 2011, 17:15
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?t=26978&p=221103#p221103
Ecco qua...
P.S. Ho capito che tensione è sbagliato ma l'ho scritto per riportare cosa è stato veramente digitato.
IsidoroKZ ha scritto:Si`, e` sbagliato, molto sbagliato. Questo e` l'unico significato serio di quella parola!
Bel paesino :)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[13] Re: Tensione Vs Diff. di potenziale
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 6 ago 2011, 17:17
A parte le opinioni varie sull'uso o meno di questo sinonimo improprio.
tensione significa ribaltamento o rotazione
:shock:
Scusa Foto UtenteTardoFreak , ma questa tua, mi suona nuova.....
5.336 6 10 12
[14] Re: Tensione Vs Diff. di potenziale
Messaggioda Foto UtenteVRI » 6 ago 2011, 17:20
Ivan_Iamoni ha scritto:A parte le opinioni varie sull'uso o meno di questo sinonimo improprio.
Wiki così dice...Wiki è assoluta ed inconfutabile verità? :)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[15] Re: Tensione Vs Diff. di potenziale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 ago 2011, 17:32
Ivan_Iamoni ha scritto:Scusa Foto UtenteTardoFreak , ma questa tua, mi suona nuova.....
tensione potrebbe derivare dal verbo VOLTARE che significa girare, ribaltare. Si dice "voltare pagina" per ruotare o ribaltare la pagina quindi il tensione dovrebbe essere l' azione del voltare, cioè la rotazione, il ribaltamento.
73,9k 8 12 13
[16] Re: Tensione Vs Diff. di potenziale
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 ago 2011, 1:34
Il termine è assolutamente errato; mi scuso con Foto UtenteVRI, credo di essere stato io il fesso a scriverlo :oops:
3.760 5 11 13
[17] Re: Tensione Vs Diff. di potenziale
Messaggioda Foto UtenteVRI » 7 ago 2011, 2:32
TONYSTARK ha scritto:Il termine è assolutamente errato; mi scuso con Foto UtenteVRI, credo di essere stato io il fesso a scriverlo :oops:
Ma figurati :) Comunque non eri tu...Intendevo qualcuno che prima ti ha fatto la romanzina e poi ci è ricaduto... Tranquillo :)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[18] Re: Tensione Vs Diff. di potenziale
Messaggioda Foto UtenteGabrieleDiSimone » 7 ago 2011, 15:18
VRI ha scritto:Mi spiace Admin ma aspetto una semplificazione XD Grazie lo stesso!
La tensione elettrica (esistono anche altri tipi di tensione non elettrica) è il lavoro necessario per spostare una carica elettrica di 1 C da un punto A ad un punto B, quindi l'integrale di linea del campo elettrico lungo una linea che unisce i due punti: T = \int_{A}^{B}\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{l}
Il potenziale elettrico (potenziale scalare) è il rapporto tra l'energia potenziale della carica e il valore di quella stessa carica, ossia il lavoro per spostare una carica dall'infinito (punto a potenziale 0) ad un punto definito: V = \int_{\infty }^{P}\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{l}
Adesso facciamo semplicemente la differenza tra i potenziali nei punti A e B: V_B - V_A = \int_{\infty }^{B}\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{l} - \int_{\infty }^{A}\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{l} = \int_{A}^{B}\overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{l}
Ecco che la tensione elettrica e la DDP vanno a coincidere; ovviamente ci troviamo sotto l'azione solo di uno o più campi elettrici, quindi il campo derivante è conservativo dove il lavoro dipende esclusivamente dagli estremi. Una volta che hai capito questa semplificazione ripassati i concetti di campo e potenziale, poi rileggiti la spiegazione di Foto Utenteadmin ;)
56 1 2
