Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Foto Utentepupazzooo
10 6
[81] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 7 ago 2011, 18:30
Quando misura la tensione all'uscita del NOR leggo 13v circa quindi sono abbastanza sicuro (ho appena ricontrollato) di leggere 0,025v tra emettitore e collettore quando il relè è eccitato e sempre 13v circa quando il relè non è eccitato. Quindi ? Troppo poco 0,025v ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[82] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 ago 2011, 19:21
Se sei sicuro della misura, OK (ma effettivamente sono sorpreso!)
10 6
[83] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 11 ago 2011, 3:02
Ecco il circuito saldato sulla millefori. Magari le saldature (che per fortuna in foto non si vedono) non saranno il massimo della bellezza ma il circuito funziona perfettamente come dovrebbe. Mi resta solo di inscatolarlo e inserire i vari connettore e "ho finito" ! Fra qualche giorno metto le foto del lavoro finito... Grazie ancora per i consigli. Ciao O_/
Immagine]
10 6
[84] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 12 ago 2011, 18:43
Ecco le foto del circuito > cavo completo e funzionante.
http://imageshack.us/g/822/img0040fl.jpg/
Alla prossima O_/
Torna a “Elettronica generale”
