Corrente nominale interruttore trifase
[1] Corrente nominale interruttore trifase
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 16 ago 2011, 17:15
Scusate forse è una domanda stupida ma mi è sorto un dubbio! Un interruttore automatico trifase con corrente nominale ad esempio 125 A, interviene se i 125 A vengono superati su ana fase qualsiasi o tutte e tre le fasi devono tirare più di 125 A per farlo intervenire?
23 1 1 6
[2] Re: Corrente nominale interruttore trifase
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 16 ago 2011, 18:34
Io sono un ragazzino di 2 superiore quindi un po inesperto , però ho sentito dire che basta anche una sola fase
851 3 10 13
[3] Re: Corrente nominale interruttore trifase
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 ago 2011, 22:11
basta anche una sola fase.....
172 2 3 6
[4] Re: Corrente nominale interruttore trifase
Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 ago 2011, 12:03
125A VAC x ogni polo...una bella corrente...ogni polo del modulo alla corrente max dissipa una potenza termica espressa in W, occhio anche alla carpenteria del quadro come potenza dissipata ammissibile...!!!
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
