Buongiorno,
dato un motore asincrono, potreste aiutarmi a capire perché il tempo d'avviamento "a caldo" è inferiore del tempo di avviamento "a freddo"? Sto parlando di un asincrono da 530kW, 2 poli, alimentato a 6,6kV.
Grazie anticipatamente e saluti,
Davide
Tempo d'avviamento hot/cold
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Ciao Davide,
L'avviamento di un motore determina un riscaldamento della macchina a causa delle corrente di avviamento, quindi il tempo massimo di avviamento sopportabile dalla macchina a caldo sarà più basso di quello a freddo.
blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Salve Maranga,
potrebbe essere attribuibile al fatto che la resistenza di rotore a caldo è maggiore di quella a freddo e pertanto la coppia di avviamento è superiore. Per grandi motori, magari a rotore avvolto, potrebbe essere una differenza significativa.
Secondo me Maranga sta confondendo il tempo di avviamento di un motore con la capability della macchina che varia da caldo a freddo.
Riguardo al tempo di avviamento, normalmente il costruttore fornisce due tempi di avviamento al 100% e al 80% della tensione nominale.
Conta la tensione e quindi la coppia, lo stato termico non influisce.
blusol
Davide,
ti riferisci a "tempi misurati" oppure a "tempi specificati su datasheet"?
Motore a vuoto o motore con carico e quale (esempio: compressore a pistoni)?
Se chiarisci, chiariamo, chiaro?
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
