Hum grazie ho indovinato, il più è la parte colorata e quindi va rivolta alle 5 batterie stilo, la parte in argento alla resistenza-cellulare...
(5AA+)---(+diodo-)---(resistenza ) (cellulare)
Manca solo il montaggio
Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
mario_maggi
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
[22] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Non saprei come assemblare, tipo una cosa così con il nastro adesivo?
http://www.gadgetblog.it/post/3135/cari ... to-in-casa
Preferirei una basetta magari un po' più piccola che si possa tagliare
http://it.wikipedia.org/wiki/Breadboard
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[23] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Per inserire un diodo ed una resistenza in serie
ad un cavetto, forse non serve nemmeno una basetta
(purchè i collegamenti siano saldati)
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
[24] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Non volevo inavvertitamente tirare i fili e quindi danneggiare i componenti, forse con una piccola basetta (non so quanto siano piccole in commercio), magari da ritagliare...
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
[25] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Quasi quasi userò dei morsetti con la vite, sono più facile da usare e senza saldature.
http://www.google.com/search?client=ubu ... 40&bih=681
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
[27] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Avevo letto in giro di un limitatore di potenza
lm7805, che quando riceve troppa corrente la devia altrove.
Quindi se ho capito bene la resistenza che mi hai suggerito dovrebbe fare da regolatore, però lm7805 dovrebbe essere più efficiente.
Quando le batterie stilo cominciano a scaricarsi e quindi siamo al limite per alimentare il cellulare, la resistenza continua a sottrarre ma lm7805 no, dovrebbe permettere ancora un po' di carica.
Visto che lm7805 deve poi disperdere (non sempre) parte dell'energia gli si attaccherà nell'occhiello una resistenza (tipo di quelle da te proposte) che sarà esterna al circuito pile AA a cellulare.
Ma poi lm7805 ha polarità da rispettare?
Che vi sembra...??
Codice: Seleziona tutto
[resistenza]
[-5AA+]---[+diodo-]---[lm7805]---[cellulare]Che vi sembra...??
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[28] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
neoelectro ha scritto:Avevo letto in giro di un limitatore di potenza
Il 7805 non e' un "limitatore di potenza" ma un regolatore di tensione integrato.
Visto pero' che hai a disposizione circa 6V e che il "consumo intrinseco" (drop out) di tale integrato e' di circa 2V, ti ritroveresti in uscita 4V scarsi e insufficienti alle tue necessita'.
Molto meglio la soluzione che ti ha proposto
neoelectro
0 2 - Messaggi: 16
[29] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Se il 7805 consuma così tanto (2V) allora non conviene, grazie dell'informazione
