potenza dissipata da un regolatore di tensione
[1] potenza dissipata da un regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentejoyride76 » 26 ago 2011, 16:31
non mi ricodo come calcolare la potenza dissipata e quindi verificare se ho bisogno di un dissipatore.
Es ho un regolatore LM7805 che emette una tensione di 0,7A con una tensione ingresso 12V
La potenza in grado di dissipare dal chip e' notificata nel data sheet giusto?
Ste
[2] Re: potenza dissipata da un regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 26 ago 2011, 17:04
Immaginando tu intenda una corrente di 0.7 A il regolatore dissipa
P = UI = (12 - 5)0.7 = 4.9{\rm{ }}W
Il datasheet in corrispondenza di Vo specifica una potenza inferiore ai 15 W, in ogni caso avrai bisogno di un dissipatore abbastanza ingombrante.
5.687 3 9 13
[3] Re: potenza dissipata da un regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentejoyride76 » 26 ago 2011, 17:58
il calcolo rende l'idea 5W su una superficie cosi' piccola necessita' proprio di un dissipatore
credo che lo faro' da me ma comunque va messo
Dubbio risolto, GRAZIE
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
