Normativa impianto condominiale
[1] Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 26 ago 2011, 17:27
salve a tutti in un condominio sto rifacendo tutto l'impianto elettrico che prima era esterno ora sto eseguendo degli scavi per poter incassare la tubazione adeguata per il contenimento di linee appartamento e luce scala la mia domanda era le cassette di derivazioni posso installarle ad una altezza di 35 centrimetri da pavimento scala o devo obbligatoriamente installarle a una altezza piu alta ?????
-2 3
[2] Re: Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ago 2011, 19:26
L'altezza delle cassette va bene. Attenzione a come si realizzano i montanti e non ci devono essere cassette di derivazione ma solo cassette rompitratta.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 27 ago 2011, 18:56
scusami tanto mike ma che significa attenzione alle montanti e poi che differenza c'e tra cassetta di derivazione e cassetta rompi tratta ?
-2 3
[4] Re: Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ago 2011, 20:28
Di seguire le prescrizioni previste dalla CEI 64-8 per la realizzazione dei montanti, per esempio:
- cavi unipolari in tubazioni separate
- cavi multipolari 450/750V nelle stesse canalizzazioni
- il montante di terra separato o singolo per montante
- ecc.
Le cassette di derivazione lo dicono la parola stessa contengono le connessione di derivazione, mentre le cassette rompitratta sono solamente delle cassette di infilaggio e non contengono derivazioni.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 28 ago 2011, 20:57
scusami tanto mike posso utilizzare un unica casetta rompitratta con gli scompartimenti interni le tubazioni li sto facendo separate tubo blu , verde , e marro bassa tensione e tubazione nera solo per impianto 220 V
-2 3
[6] Re: Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 ago 2011, 0:26
L'importante è non fare derivazioni ai montanti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 giu 2017, 15:58
Per un condominio esistente, in cui si è deciso di rifare l'impianto condominiale, la nota sulla cei 64-8 ( non la ho adesso sottomano e non riesco ad accedere al portale cei) di realizzare montanti con conduttori unipolari in tubazioni divise oppure multipolari in una unica tubazione è "solo" una raccomandazione?
568 3 4 8
[8] Re: Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 giu 2017, 16:11
IN riferimento alle scatole rompitratta, sempre per il condominio di cui sopra, il mio caso è rifare nuove le linee montati degli appartamenti, luce scale e ascensore.
Verranno realizzate in cavo unipolare posate singolarmente entro tubazioni in pvc installate all'interno di cassettatura in cartongesso.
Quando arrivo al pianerottolo, devo ricollegarmi alla vecchia scatola da incasso che alimenta due appartamenti adiacenti su un lato, un'altra dall'altro e da una delle due viene derivata anche la luce scale.
Io non posso risfilare le linee della luce scale, quindi dovrò fare una connessione all'interno della vecchia scatola.
Ma credo che non si possa....
Che si puo' fare?
L'unica che vedo è fare un piccolo scasso, nella direzione dalla forassite della luce scale, spostarmi un po' dalla scatolina da incasso vecchia, mettere una nuova scatola da esterno e fare li i collegamenti.
Che dite?
568 3 4 8
[9] Re: Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 giu 2017, 17:01
Da quello che ho capito hai una scatola rompitratta per i montanti di appartamento che è anche un scatola di derivazione per il circuito luce scale.
In questo caso a mio parere la cosa può coesistere , l'importante è che i montanti degli appartamenti siano passanti e non interrotti.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[10] Re: Normativa impianto condominiale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 giu 2017, 9:14
si è così.
Io faccio installare una scatola con setto e divido le due situazioni.
grazie
568 3 4 8
