mi servirebbe un circuito che ecciti un relè da 12V dopo 10 secondi e lo mantenga eccitato fino a quando non viene interrotta l'alimentazione.
In giro ho trovato questo:
Ho montato il circuito su breadboard ma non funziona. Ho controllato il circuito più volte ma i collegamenti sono uguali allo schema. Ho misurato e sul pin 3 ho 0.77V.
Sapreste aiutarmi?
, per quello io ho messo la R da 10K ed il condensatore da 470us all'uscita, ed ho preferito non mettere lo switch per lasciare tutto automatico all'accensione.
e basta.
con
, ed il solo transistore esterno con la resistenza alla base.. Prima avevo fatto i calcoli troppo in fretta..
