interruttore e relè comandato dal PC
[11] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 set 2011, 15:08
Per semplificare, consiglierei questa soluzione:
Lasciando l'interruttore manuale esistente (Interr)
e collegando il relè controllato dal PC come illustrato.
E' evidente che in questo caso il calcolatore ha la priorità
del comando di accensione /spegnimento lampada,
mentre l'interruttore può agire solo se il PC non comanda
l'accensione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 1 set 2011, 22:24
quindi non si può avvertite il computer dello stato della lampada.
-12 1 5
[13] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 set 2011, 7:35
Si, è possibile (ma mi sembra una complicazione poco utile:
quando è attivo il calcolatore puoi usare quello, quando
questo non comanda l'accensione della lampada puoi usare
l'interruttore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 2 set 2011, 10:28
Salve g.schgor, ancora grazie per la risposta,
ma il problema sta nel fatto che:
se la lampadina è stata spenta dal calcolatore, il calcolatore sa che è spenta e farà vedere a monitor una lampadina spenta per esempio.
se nel frattempo uso l'interruttore per accendere la lampadina, è necessario che anche il calcolatore lo sappia, altrimenti a monitor resterebbe la lampadina spenta quando in realtà è accesa.
-12 1 5
[15] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 set 2011, 10:43
Allora potresti mettere un relè passo-passo con bobina 230V in parallelo alla lampada. Il contatto del relè lo porti ad una scheda di INPUT del PC.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[16] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 2 set 2011, 11:23
grazie Paolino, ho capito la strategia,
ma allora posso usare un doppio deviatore al posto del relé passo passo ?
-12 1 5
[17] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 set 2011, 11:31
E come lo vorresti collegare? Non riesco a capire.. :-M
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[18] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 set 2011, 11:32
Mi correggo, ho sbagliato a dirti di usare un relè a passo. #-o Ti ci vuole un relè di tipo ordinario.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[19] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 set 2011, 12:08
Mi sembra che il monitoraggio sia una cosa,
ma che il comando sia altra cosa.
Se con 2 possibilità di comando una dice
di accendere e l'altra di spegnere, quale
deve essere eseguita?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteneo84 » 2 set 2011, 13:04
io ho fatto una cosa del genere usando un deviatore e il relè della scheda...per rilevare se la lampada è accesa potresti provare a rilevare la presenza della fase su uno dei contatti del relè e far leggere al PC se è accesa o spenta...penso che dovrebbe funzionare
Foto Utenteneo84
0 3
Torna a Automazione civile
