da
6367 » 25 mar 2011, 14:50
molte aziende evitano tale soluzione nella versione da 0,3A id.
Di solito è sufficiente installare il primo differenziale tipo S (selettivo apertura ritardata) AC con id 0,3A ..
I differenziali selettivi, sono sempre molto immuni ai disturbi, quindi non si presenta la necessità di selettivi "speciali". Se questo avviene con alcuni costruttori, è una semplice iniziativa commerciale.
Ben diverso il caso degli interruttori da 30 mA, per i quali le versioni "robuste" fanno una differenza sostanziale.
L'impulso su linea, in teso come disturbo, attiva di solito, i filtri EMM degli elettrodomestici, che cortocircuitano a massa (in questo caso a terra impianto) la corrente impulsiva, che x noi è il disturbo; in pratica il differenziale scatta...
Non solo i filtri. Anche lo stesso impianto (conduttori attivi e di protezione) costituisce un condensatore distribuito che drena a terra impulsi di sovratensione. Per questo il differenziale alla base del montante è più soggetto a questi inconvenienti.
