Da quel che so il fattore di merito Q è dato dalla relazione Q= (2*pi*fo*L)/R mentre la banda è data dalla relazione B=R/(2*pi*L)
Il circuito è il seguente(i valori nn sn quelli indicati):
Il mio dubbio riguarda la Resistenza R perché fin dall'inizio pensavo fosse la resistenza in parallelo alla capacità e all'induttanza, invece simulando il circuito con PSPICE ho ottenutoi sueguenti risultati:
Con R1= 1ohm ottengo che
Vin 1 0 AC 1
R1 1 2 1
R2 2 0 10K
C1 2 0 270nF
L1 2 0 220uH
.probe
.ac dec 20 1 100Meg
.end
Con R1= 10ohm ottengo che:
Vin 1 0 AC 1
R1 1 2 10
R2 2 0 10K
C1 2 0 270nF
L1 2 0 220uH
.probe
.ac dec 20 1 100Meg
.end
Mentre se vario la resistenza R2 la banda del filtro non varia per nnt!!
quindi vorrei sapere se è sbagliat quello ke ho fatto oppure se ho capito bene!!
hai
... non ti pare strano che se cortocircuiti l'uscita hai un Q elevato??
hai giusto giusto l'effetto che
è come non ci fosse....
Q=128*10^3, B=0,155Hz
