Disegnare schema elettrico tramite PSpiCe
10 messaggi
Domanda veloce: è possibile disegnare tramite PSPICE il circuito elettrico partendo dalla netlist?
lion989 ha scritto:Domanda veloce: è possibile disegnare tramite PSPICE il circuito elettrico partendo dalla netlist?Grazie
No, la netlist non contiene indicazioni sulla geometria dei componenti e sul loro posizionamento, ma solo dati relativi ai parametri elettrici degli stessi.
ok grazie.. quindi dovrei farlo con ORCAD CAPTURE?
No, se lei ha qualche suggerimento da darmi ben venga
Tranne FIDOCAD perché ci sono pochi elementi circuitali a disposizione!!
Sarà perché non ho le librerie aggiornate!!
Vabè comunque mi dica lei!!!!
lion989 ha scritto:Vabè comunque mi dica lei!!!!
Premesso che dovresti farmi il favore di non darmi del lei
io ti consiglierei LTspice, che ha il vantaggio di essere completamente FREE, piu' leggero e piu' supportato, e' chiaro comunque che se ti aspetti di trovare tutte le librerie ci saranno anche in questo caso dei problemi ... come sempre avviene ... anche per Orcad .
BTW quali sono i componenti che non trovi disponibili su FidoCadJ ? ... e cosa ci devi fare con questo schema?
Ti darò del tu allora :)
Una relazione devo fare.. tipo non trovo la classica batteria oppure la massa!!!
Hai percaso qualche link dei programmi che mi hai consigliato a portata di mano?Grazie
lion989 ha scritto:Ti darò del tu allora :)
Bravo!
lion989 ha scritto:Una relazione devo fare.. tipo non trovo la classica batteria oppure la massa!!!![]()
Ci sono entrambi i simboli.
lion989 ha scritto:Hai percaso qualche link dei programmi che mi hai consigliato a portata di mano?Grazie
Queste domande le odio
Scarica fidocadj versione 0.23.6 – c’è tutto tutto -Una relazione devo fare.. tipo non trovo la classica batteria oppure la massa
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
