Intendo, ho una macchina che maneggia fluido idraulico a 14 bar a 70C (quindi problemi di rischio ce ne sono eccome!), con pompe elettrovalvole manometri e compagnia bella (quindi soggetta a PED) ma il tutto è alimentato con dei *grossi* cavi da batteria (30A a pieno carico :P)
Quindi in teoria non è soggetta a LVD (visto che sono 12VDC) ma altrettanto in teoria sarebbe soggetta alla 60204 visto che nella 1) dice:
This part of IEC60204 is applicable to the electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with nominal supply voltages not exceeding 1000V for AC and not exceeding 1500V for DC and with nominal supply frequencies not exceeding 200 Hz
Non parla di tensioni minime, anzi ci sono delle sezioni che parlano di 'generatori elettrochimici' (batterie!) anche se solo per quel che riguarda i circuiti di controllo...
È una interpretazione corretta o la 60204 va 'sottintesa' all'applicabilità della LVD ?
