Dopodiché dice che:
Where the supply disconnecting device is a plug/socket combination, a switching device with an appropriate utilisation category shall be provided for switching the machine on and off
Se ho ben interpretato sono *obbligato* a mettere l'interruttore di rete (anche se non sezionatore) in ogni caso?! nel mio caso ho un carico *totale* di ben 30W a pieno regime e pensavamo di gestire l'azionamento dalla scheda elettronica... uno attacca la spina e poi preme il pulsante di start e via (oltretutto è una macchinetta che va spostata di volta in volta quindi non è lasciata normalmente connessa all'alimentazione). Si voleva risparmiare sul costo dell'interruttore insomma
Che ne pensate?
