Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa:
La f.d.t di un filtro del secondo ordine puo essere scritta come :
f.d.t = (a2 s^2 + a1 s + a0)/(s^2 + (w0/Q)s + w0^2)
W0 é la pulsazione del polo
Q é il fattore di qualità del polo
Ora si è interessati ad avere poli complessi coniugati(perché?) che determinando i poli si vde facilmente che si ottengono ponendo Q > 0.5
Perche nella progettazione di un filtro siamo interessati ad avere Q Elevati?
Cioè io so che piu il Q è alto piu ho sovraelongazione intorno alla frequenza di risonanza f0 ma perché voglio avere un alta sovraelongazione ?
Filtri del secondo ordine
7 messaggi
Se fai un filtro passa banda, una picco di risonanza e` associato a una banda passante piu` stretta.
Se fai un filtro passa banda del secondo ordine, in generale non si vuole avere un picco di risonanza molto pronunciato. Di solito si va su Q=.7 per filtri Butterworth, un po' piu` alto per i Chebicheff, un po' piu` basso per gli ellittici.
In effetti un Q elevato fa guadagnare troppo alcune frequenze e di solito non si vuole: l'effetto potrebbe essere quello di sentire la voce dentro un grosso tubo metallico.
PERO` non ci sono solo i filtri del secondo ordine, sono molto spesso usati quelli di ordine piu` elevato, realizzati come cascata di celle del secondo ordine. In questo caso le varie celle possono avere dei Q piu` elevati, tanto il loro picco viene attenuato dalle altre celle che hanno il loro picco ad un'altra frequenza. In questo modo la funzione complessiva non ha grandi picchi e approssima meglio un filtro ideale.
In definitiva non è del tutto vero che si vuole un Q elevato...giusto?
Ma..perché allora uno dei principali motivi per cui non si realizzano flitri passivi del scondo ordine è prorpio perché è impossibile realizzarli con un Q elevato senza ricorrere all'uso di induttanze?
Gia1988 ha scritto:In definitiva non è del tutto vero che si vuole un Q elevato...giusto?
dipende essenzialmente da quello che ci devi fare.
specialmente se ci devi filtrare dell'audio, come ti ha detto
se devi filtrare un segnale chessò di un telecomando, è meglio che la banda passante sia a Q elevato e con una banda strettissima, perché ti serve solamente la frequenza centrale e nient'altro al difuori.
Gia1988 ha scritto:Ma..perché allora uno dei principali motivi per cui non si realizzano flitri passivi del scondo ordine è prorpio perché è impossibile realizzarli con un Q elevato , senza ricorrere all'uso di induttanze?
anche se non ho capito la domanda........l'uso di induttanze, è sicuramente più oneroso e la realizzazione del PCB è più ostica per la possibilità di mutue induttanze tra le varia bobine, l'eventuale mutua induzione tra stadi vanifica il risultato sperato, inoltre sono maggiormante esposte a disturbi elettrromagnetici rispetto l'uso degli stadi RC.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Se fai un filtro passivo solo con RC, il Q massimo che puoi ottenere e` 0.5. Nei filtri invece servono dei Q piu` elevati, e quindi nei passivi usi le L oppure vai su filtri attivi.
In questo documento salta tutta la parte di testo che e` abbastanza brutta, e guarda solo le tabelle da tabella 1 a tabella 4, dove fa vedere che se si vuole fare un filtro a base di celle del secondo ordine, queste celle hanno sempre Q>0.5, quindi poli complessi coniugati.
Il picco in frequenza >1 lo si ha solo per Q>0.707.
Perche' c'e` un teorema che dice che le immettenze (impdenze o ammettenze) delle reti RC passive hanno solo poli e zeri reali, sul semiasse negativo e alternati. Le funzioni di trasferimento non hanno la limitazione di alternanza di poli e zeri, ma sono sempre sull'asse reale negativo: possono anche avere poli coincidenti, da cui Q=0.5.
Se invece fossero reti solo LC le immettenze avrebbero poli e zeri solo sull'asse immaginario.
Una volta probabilmente sapevo anche come si dimostrava ma adesso l'ho dimenticato.
7 messaggi
