Generatore di corrente costante
[11] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 set 2011, 14:25
Gia1988 ha scritto:Ma la tensione di riferimento che hai detto tu è quella dell ingresso non invertente vero?
Cioè quella che viene regolata cn il potenziometro e i partitore di ingresso?
esatto.
Gia1988 ha scritto:Variando tale tensione l'escursione di cui parlavi tu comporta una variazione all uscita Dell operazionale che pilota il BJT e questo si polarizza in modo che sulla resistenza di sense R8 cada la stessa tensione che ho in ingresso... Ho capito bene?
sulla R8 cade la stessa tensione che ho sull'ingresso non invertente, cioè la tensione del potenziometro.
Gia1988 ha scritto:Per la resistenza
Cm hai fatto a dire che in base nn può scorrere una corrente superiore a circa 0.4 mA?
se hai 5V all'uscita dell op, (magari sono anche meno), e consideri di perdere 0.6V in base del transistor, il quale a sua volta porterà una caduta di tensione su R8 diciamo di 0.2V, la tensione rimasta sulla resistenza sarà
(5- 0.6)- 0.2= 4.2V
e la corrente in base che sarà uguale alla corrente su R1 sarà 4.2/100000=0.042mA.
4.899 3 7 9
[12] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 5 set 2011, 14:29
Ok sei stato davvero gentile :)
Ultima cosa..quindi il BJT lavora sempre in zona attiva (se il funzionamento del mio circuito è giusto?)
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[13] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 set 2011, 14:47
se intendi che lavora sempre in conduzione......allora si,
l'unico caso in cui non fosse in conduzione sarebbe con il potenziometero tutto a massa, ma qua per valutarne il funzionamento, sarebbero da considerare anche le tensioni di offset dell'op, inoltre date le esigue correnti in gioco si dovrebbero considerare anche i valori di correnti di dispersione del BJT....
se intendi che lavori sempre in zona lineare......allora questo sarebbe si fino a quando il carico è molto basso di resistenza per cui la tensione sul BJT sia sufficiente per farlo lavorare fuori saturazione, ovviamente con carico nullo oppure con carico troppo basso (resistenza elevata), si avrebbe il transistore che satura ed il funzionamento non sarebbe più corretto, non riuscirebbe più a mantenere la corrente costante.
4.899 3 7 9
[14] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 5 set 2011, 15:07
Si intendevo in zona lineare:
esatto perché se la mia R8 fosse molto alta il mio BJT si strozza cioe la mia tensione tra collettore ed emettitore diventerebbe quella di saturazione circa 0,2 e quindi non funzionerebbe più da generatore di corrente...
Grazie mille:)
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[15] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 set 2011, 14:36
occhio che la R8 non è il carico!
il carico deve essere collegato tra i morsetti A e C, la resistenza R5 i cui non è indicato il valore deve essere valutata in merito al valore massimo della resistenza di carico.
4.899 3 7 9
[16] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 6 set 2011, 20:46
capito...
Ultima modifica di Foto UtenteGia1988 il 6 set 2011, 20:50, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[17] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 6 set 2011, 20:49
la resistenza R5 è da 100K
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[18] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 7 set 2011, 12:34
Chi sa calcolare il valore massimo del potenziometro nel partitore di ingresso..?
Cioè se il potenziometro è al massimo ho una corrente di 1.1 A che cade sull'R8 quindi una tensione di riferimento in ingresso all'op amp di 517 mV.....come faccio a ricavare il valore resistivo del potenziometro RP1?
HELP:D
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[19] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 set 2011, 14:54
direi che ti da un rapporto a 2, da 1.05V a 0.517.
il partitore è formato da RP1 R2 e R3
il parallelo R3 e RP1 daranno pressapoco =10k, per avere il tuo rapporto di uscita.
ed il valore di RP1 sarà perciò intorno ad i 47Kohm.
4.899 3 7 9
[20] Re: Generatore di corrente costante
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 8 set 2011, 21:38
mmh...a me torna 37K...
Foto UtenteGia1988
75 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
