Salve a tutti, sono nuovo del forum, quindi correggetemi se sbaglio ;)
Allora, con un motore ed un piccolo circuito vorrei fare un effetto luce da discoteca.
in pratica il funzionamento del motore è quello di farlo andare avanti e indietro ogni tot secondi..
però non so che componenti usare, e come collegarli tra di loro..Vorrei che mi daste una mano in questo.E' possibile anche (sempre con semplici componenti) farlo andare a tempo di musica? grazie in anticipo per il supporto ;)
Motore gobo "fai da te"
Moderatore:
Si può utilizzare un motorino per tergicristalli,
alimentato da una batteria da auto (12V).
Il comando potrebbe facilmente essere temporizzato
o collegato ad un microfono amplificato.
Dovresti però precisare che effetti luminosi vorresti ottenere
ma scusa, sarà pur meglio farselo da se... vuoi mettere la soddisfazione?
In pratica ho uno Scanner(effetto luce), è bruciato un integrato, la casa produttrice ha cancellato ben bene il nome dell'integrato..e siccome non c'è nulla da faremi dispiace buttarlo..e così ho scoperto che anche il motore è andato.. ora, con un motore ed un piccolo circuito vorrei rimetterlo in sesto. Riguardo a g.schgor, il gobo (http://www.horizoncontrol.com/mqhelp/gobo_sub_a.jpg) è fissato ad un motore..quando un determinato vetrino è "allineato" con la fonte di luce lo specchio riflette ingrandito l'immagine.
futuredj95
11 1 5 - New entry
Si, per questo consigliavo un motorino da tergicristalli:
dovrebbe essere facile adattarlo a muovere il disco
delle immagini.
Una volta risolto il problema meccanico, resta da fare
un circuito di controllo del movimento del motorino,
per ottenere degli spostamenti temporizzati.
Altra possibile soluzione è un motore a passo,
che però richiede un controllo più sofistìcato.
delle immagini.
(lo sto scoprendo ora) è un motore a passo con 5 fili e un ULN 2003AN i cui pin dall'1 al 6 sono collegati a quest'integrato misterioso! infatti il motore non gira!
ma se provo a dargli alimentazione pin per pin, il motore viene sollecitato ma non gira..
(a dirla tutta pensavo il motore non girasse perché era rotto) e quindi pensavo di cambialo.. ma dalla guida che mi hai postato, ho scoperto che ci vuole un vero e proprio controller..
cosa devo fare? c'è un circuito che lo può rimettere in sesto?
futuredj95
11 1 5 - New entry
I terminali di controllo sono 4 (2 avvolgimenti),
il quinto dovrebbe essere la massa del motore.
Puoi controllare con un tester?
Per l'integrato, vedi il relativo datasheet.
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
