Curiosità/informazione
[11] Re: Curiosità/informazione
Messaggioda Foto UtenteMorK » 15 set 2011, 22:12
In base alla corrente che devi erogare per il tuo utilizzatore ci sono diversi tipi di generatore quindi il costo va in base all'utilizzo che ne devi fare...
Foto UtenteMorK
15 1 4
[12] Re: Curiosità/informazione
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 set 2011, 22:19
Capito..
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[13] Re: Curiosità/informazione
Messaggioda Foto UtenteMorK » 15 set 2011, 22:23
Foto UtenteMorK
15 1 4
[14] Re: Curiosità/informazione
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 set 2011, 22:25
Ho visto: i prezzi sono altini..
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[15] Re: Curiosità/informazione
Messaggioda Foto Utentealev » 16 set 2011, 6:18
Dipende principalmente dalla potenza erogata.
Quelli piccoli che vengono usati nelle fiere di paese, solitamente, vengono via anche per poche centinaia di euro ma dipende molto dalla marca, in rete trovi varie offerte; invece, i gruppi elettrogeni industriali, spesso progettati e realizzati ad hoc per uno specifico scopo, hanno prezzi almeno a 4 zeri.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[16] Re: Curiosità/informazione
Messaggioda Foto Utenteasdf » 16 set 2011, 7:52
Riflettevo su due cose:
- Ci saranno sicuramente normative tecniche anche riguardo i gruppi elettrogeni, vero? Sapete quali sono?
- La vita utile di un gruppo elettrogeno mediamente qual è?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[17] Re: Curiosità/informazione
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 set 2011, 10:42
ho avuto modo di vedere il gruppo elettrogeno dell'acquedotto pugliese, o meglio, uno dei gruppi siti lungo l'impianto. Bè a meno di cavolate da parte del boss il suo prezzo si aggira intorno ai 50mila "euri".
riguardo la vita non so, dipende ovviamente dal tempo di utilizzo.
le bancarelle utilizzano gruppi che lavorano con una certa continuità quindi forse più soggetti ad usura, quello che ho visto io, ha il compito di intervenire in caso di problemi all'impianto elettrico.
posso dirti comunque che sono 17 anni che è li.
PS: il boss è mio padre :mrgreen:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[18] Re: Curiosità/informazione
Messaggioda Foto Utentealev » 16 set 2011, 11:13
asdf ha scritto:Riflettevo su due cose:
Esistono sicuramente dele normative in merito, ma non ho dei riferimenti specifici; comunque presumo che tengano conto sia degli aspetti elettrotecnici che di quelli "motoristici" dell'intera macchina.
Sulla vita tecnica, posso dirti che ai tempi del servizio militare la caserma in cui mi trovavo aveva un gruppo elettrogeno da qualche decina di kW installato circa trenta anni prima; l'intera macchina era periodicamente sottoposta a cicli di funzionamento, verifiche e manutenzioni e non mi risulta che avesse mai mancato un colpo.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[19] Re: Curiosità/informazione
Messaggioda Foto Utenteasdf » 16 set 2011, 11:17
Grazie Foto Utentelillo e Foto Utentealev per le risposte.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Torna a Macchine elettriche
