Dubbi sul VCO
[1] Dubbi sul VCO
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 16 set 2011, 10:33
Ciao a tutti, ho una domanda su una possibile realizzaione circuitale del multivibratore
comandato in tensione (VCO).
La rappresentazione ciruitale è quella mostrata.
Le domande sono relative al jfet che comanda l'amplificatore controllato di tipo invertente/ non invertente posto in ingresso.
Io so che l'uscita puo' essere a valore alto(L+ ) o basso( L-).
Se l'uscita è = L+ il diodo D4 è polarizzato in diretta quindi conduce, questo implica che sul gate di J1 vedo 0 volt.
Qusto cosa vuol dire? Che la Vgs = 0 e poiche Vd e pochi volt(credo) sto lavorando con una Vds bassa cio implica un funzionameto del jfet assimilabile a quello di una
resistenza..(possiamo dire interruttore chiuso).L'amplificatore in ingresso vedo il morestto + a massa quindi è in configurazione invertente (Guadagno = -1).
Se ho in uscita, invece, il valore L- allora il diodo D4 è polarizzato inversamente non conduce...vedo sul gate una tensione negativa...Vgs è molto negativa allora
il fet è interdetto ( interruttore aperto).
Questo mi determina in ingresso una ripetioine di Vin sull'uscita (guadagno =1).
é giusto il mio ragionamento??
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[2] Re: Dubbi sul VCO
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 set 2011, 10:41
Sarebbe stato meglio postare uno schema leggibile, ovvero utilizzare FidocadJ. Menu princiaple -> Help -> Fidocad e FidocadJ.
Se non lo sai usare, non è un dramma, in un'ora di sofrzo ne apprendi l'uso e l'integrazione nel Forum.
La comunità del forum preferisce questa soluzione, altrimenti potresti non ricevere aiuti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Dubbi sul VCO
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 16 set 2011, 11:21
In questo momento sto usando l iPad quindi nn riesco a fare altrimenti.
Mi spiace, speriamo ci sia qualche anima pia :)
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[4] Re: Dubbi sul VCO
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 set 2011, 12:03
FidocadJ è scritto in Java e funziona su qualsiasi macchina.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Dubbi sul VCO
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 set 2011, 8:29
Gia1988 ha scritto:é giusto il mio ragionamento??
Ich glaube schon!
[6] Re: Dubbi sul VCO
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 set 2011, 8:48
TardoFreak ha scritto:FidocadJ è scritto in Java e funziona su qualsiasi macchina.
Non sull'iPad, purtroppo :(
Apple vede con il fumo negli occhi tutto quello che è legato a Java fra le altre cose perché è il linguaggio scelto da chi sviluppa per Android. Per questa ragione, mette i paletti fra le ruote di chi voglia utilizzarlo su iPad e iPhone, ed ultimamente anche con MacOSX.
L'unica soluzione per avere un FidoCadJ su iPad o iPhone sarebbe di riscriverlo interamente in Objective C, anche per gestire al meglio un'interfaccia diversa da quella che si utilizza con il mouse. Io non posso permettermi di fare qualcosa di simile, ma se qualcuno volesse cimentarsi nell'impresa, posso offrire almeno il mio supporto!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[7] Re: Dubbi sul VCO
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 23 set 2011, 20:15
Ich glaube schon!
Vielen Dank!!
Foto UtenteGia1988
75 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
