Iniziare con i microcontrollori
[21] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 ago 2011, 11:13
Se cerchi un programmatore, oltre a quello di Foto Utenteposta10100 puoi dare anche una occhiata a PicKitClone2. Se non capisci lo spagnolo chiedi.. :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 ago 2011, 14:24
peppe2994 ha scritto:Se utilizzo una variabile qualunque durante una routine di interruzione posso utilizzarla richiamandola anche nella routine normale?
No, non è per niente raccomandabile, anzi è il sistema migliore per trovarsi in casini monumentali.
Semmai puoi fare il contrario: accedere ad una variabile di programma tramite l' interrupt. In questo caso ricordati di dichiarare la variabile come "volatile" altrimenti il compilatore, ottimizzando, potrebbe benissimo non considerare il fatto che può cambiare da un momento all' altro.
73,9k 8 12 13
[23] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto Utentepeppe2994 » 30 ago 2011, 7:40
Grazie :D
A questo punto la soluzione è semplice, scrivere un programma tutto in interruzione :mrgreen:
[24] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto Utentecrestus » 30 ago 2011, 12:27
no.. neanche questa è la soluzione...
l'interruzione deve essere veloce...deve registrare l'evento e fuggire... al massimo può fare qualcosa ma poca roba....
se durante l'interruzione arriva un altro segnale che richiede di processare la routine di interruzione possono avvenire 2 cose: perdi il segnale oppure perdi quello che stavi facendo per iniziare con l'interruzione del secondo segnale...
non è tanto difficile definire
volatile unsigned char variabile=0x00; no? :ok:
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[25] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 ago 2011, 13:54
peppe2994 ha scritto:... scrivere un programma tutto in interruzione :mrgreen:
No. [-X
Il programma va scritto come va scritto e le interruzioni si usano solo se necessarie.
73,9k 8 12 13
[26] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto Utentedany192 » 16 set 2011, 15:07
Ragazzi piccolo update! E' appena arrivato il pickit3 della sure elctronics!!! E' veramente ottimo, adesso inizio a sperimentare un po' e sono sicuro che tornerò a rompere tra poco :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentedany192
20 6
[27] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto Utentedany192 » 17 set 2011, 16:22
Ecco il mio progetto realizzato interamente da 0!!
http://www.youtube.com/watch?v=4iyo4-nMtwg
Che ne dite??
FInalmente sto iniziando a prenderci la mano :D
Foto Utentedany192
20 6
[28] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2011, 16:45
Dice che il video non è più disponibile.
Forse perché l' hai chiamato "KITT scanner"? :-M
73,9k 8 12 13
[29] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto Utentedany192 » 17 set 2011, 19:03
Ora dovrebbe vedersi :D
Foto Utentedany192
20 6
[30] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 17 set 2011, 19:13
Bello come inizio,
ora ti suggerirei di aggiungere un pulsante che se premuto inverte il senso di marcia all'istante :D
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
