Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
[41] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2011, 12:31
Forse se fornisci la sigla di questi transistor e' possibile darti una risposta.
[42] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utenteuboss » 14 set 2011, 12:35
BD202 pnp (8 A)
TIP 3055 npn (7 A)
2SC4106 npn (7 A)
Foto Utenteuboss
15 3 4
[43] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2011, 12:47
Per darti una risposta piu' approfondita, prima vorrei capire cosa tu voglia fare e quale schema adottare.
Premesso questo, il TIP3055 e il 2SC4106 sono NPN, quindi inadatti agli schemi di cui abbiamo trattato ( a parte quellom postato da te in cui PNP ed NPN vengono stranamente accomunati).
Per il BD202 che e' al contrario un PNP, se avessi letto il datasheet avresti visto che puo' dissipare un massimo di 60W.
Al punto 18 di questo thread, tu stesso hai calcolato come, volendo ottenere 5V a 5A, la dissipazione salirebbe a 90W ( e l'alimentatore puo' scendere anche a 1.25V con ulteriore dissipazione).
Quindi, anche adoperandone due(come da schema) sarebbero un po' "tirati per il collo".
[44] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utenteuboss » 14 set 2011, 12:52
Io vorrei usare questo:
presente anche sul datasheet dell'lm317.
i 90 W da me calcolati si riferivano alla dissipazione dell'lm317.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[45] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2011, 14:15
Forse ti riferivi a questo:
In questo schema il BJT PNP e' un 2905 di media potenza e pilota 3 NPN in parallelo LM195 S.
La sua realizzazione, anche per costo, andrebbe ben oltre la spesa di un solo MJ4502.
Inoltre, con BJT di diverso tipo, andrebbero ricalcolati i valori delle resistenze impiegate.
uboss ha scritto:i 90 W da me calcolati si riferivano alla dissipazione dell'lm317.
In circuiti come quelli fino ad ora esaminati, la dissipazione viene scaricata sui BJT a sostegno e non sul regolatore che, di suo, puo' supportare al massimo una ventina di watt.
Detto questo, come intendi procedere?
[46] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utenteuboss » 14 set 2011, 14:41
Quindi sono costretto ad usare come pnp il BD202 e npn l'MJ4502.
E per l'altro npn che ha funzione do controllo (da schema il T1)?
Potrei usare il TIP 3055 in quanto in esso non circola elevata corrente?
Foto Utenteuboss
15 3 4
[47] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2011, 14:59
Credo tu stia facendo un po' di confusione.
Raccogli le idee, controlla quali sono i transistor PNP e quali gli NPN, poi riformula la domanda con una certa coerenza perche', sinceramente, non ho capito niente.
[48] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utenteuboss » 16 set 2011, 18:20
In questo articolo di Foto Utentemarco438, che non finirò mai di ringraziare per tutto l'aiuto che mi sta fornendo, viene postata un'immagine veramente interessante.
La prima immagine mostra vari alimentatori con scatole metalliche davvero carine.
Mi chiedo, poiché mi è necessario acquistare una scatola per poter racchiudere il mio alimentatore, dove è possibile acquistare queste scatole?
Qualcuno mi può aiutare?
Sono già andato in negozi di componenti elettrici/elettronici ma non ho trovato niente di niente.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[49] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 set 2011, 18:35
[50] Re: Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Messaggioda Foto Utenteuboss » 16 set 2011, 18:48
Grazie Foto Utentemarco438!
Costano un casino.
Vedrò se trovo qualcosa di interessante e sopratutto conveniente (scatole con dissipatore abbinato).
Foto Utenteuboss
15 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 200 ospiti
