Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
[31] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 13:12
masomaso90 ha scritto:Domanda, perché \Phi _b è verso il basso?
Visto l'avvolgimento, con la regola della mano destra verrebbe verso l'alto...
Perche' il flusso in arrivo dal primario (l'avvolgimento alimentato) si divide in due parti scendendo sui due tronchi destri del circuito magnetico, tu stai ragionando supponendo di imporre una i2 nel secondario, ovvero stai "guardando" il doppio bipolo dalla seconda porta.
Nel nostro caso la I2 e' nulla e quindi il flusso non e' influenzato dalla I2 in quanto non determina nessuna f.m.m. secondaria; se il secondario fosse alimentato, e non "a vuoto" come nel problema, il discorso cambierebbe.
[32] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 17 set 2011, 13:16
Perfetto grazie!
ora me lo rifaccio su carta, e lo allego al testo, cosi mi rimane come guida :D
Grazie ancora
109 4 7
[33] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 14:08
Prego, ...
... se ti va di esercitarti prova con questo problema
viewtopic.php?f=2&t=26392&p=206968&hilit=biancaneve#p206647
ma non imbrogliare guardando la soluzione :-) , e soprattutto, ... non farti distrarre da Foto Utentepinklady :mrgreen:
[34] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 17 set 2011, 14:28
Certo, lo faccio subito! :D
Ha il traferro, ma ieri ho visto qualche esercizio anche cosi :D
Sulle distrazioni, ce la metterò tutta... Anzi no! ahahahhahahahha ;D
Ps, il Prof ha detto che avrebbe fatto l'orale lunedi, e ancora non ha messo manco i risultati :shock:
Pps, poi ho visto anche che sbagliavo nella riluttanza, mi sembrava fosse 1 mm^2, invece erano 10 :D
109 4 7
[35] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 17 set 2011, 14:55
Foto UtenteRenzoDF,
ti faccio una domanda superflash:
Ho fatto lo schema, e mi "puzza" di ponte di Wheatstone, che ne dici? :D
perché se è cosi, l'esercizio s'è risolto da solo...
109 4 7
[36] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 15:31
Se mi spieghi dove lo vedi ...
[37] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 17 set 2011, 15:36
109 4 7
[38] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 17:06
Non vedo ponti, ma ti chiedo, cosa intendi per "ponte" ?
[39] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 17 set 2011, 17:13
Mi ricordava un po' questo esercizio:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=27758
Dove in R4 non passa corrente, perche tutte le resistenza sono uguali, e il ponte è bilanciato.
E vale anche quando:
\frac{R_2}{R_3}=\frac{R_5}{R_6}..
Mi sono sbagliato..
109 4 7
[40] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 17:18
masomaso90 ha scritto:Mi ricordava un po' questo esercizio:
La configurazione doveva essere la seguente
... ovvero i ponti sono "normalmente" alimentati sulle diagonali ;-)
