FONDOSCALA
10 messaggi
[1] FONDOSCALA
Raga per un trasduttore che misura da -51.7mmHg a 51.7mmHg qual è il valore di fondoscala?? grazie
filippoballo89
5 3 - Messaggi: 27
[2] Re: FONDOSCALA
filippoballo89.
Secondo me, il trasduttore da te preso in considerazione ha due fondo scala uno per i valori positivi l' altro per i valori negativi; -51.7mmHg e +51.7mmHg.
Un esempio sono gli strumenti dotati di scale a zero centrale.
Ad esempio un voltmetro analogico con lo 0 centrale, misura sia valori positivi che negativi, di tensione, l' indice si sposta verso destra per i valori positivi e si sposta verso sinistra per i valori negativi ed ha due fondo scala.
[3] Re: FONDOSCALA
filippoballo89 ha scritto:Raga per un trasduttore che misura da -51.7mmHg a 51.7mmHg qual è il valore di fondoscala?? grazie
E' incredibile, c'e' ancora qualcuno che costruisce strumenti usando pound ed inch, unita' di misura "illegali" in Europa
[4] Re: FONDOSCALA
Tipicamente, si dà il fondo scala quando uno degli estremi del campo nominale di misura è zero; quando, come in questo caso, uno degli estremi non è zero direi che è meglio non usare il termine fondo scala: piuttosto, si può specificare l'intervallo di misura, cioè la differenza tra i due estremi del campo nominale di misura.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[5] Re: FONDOSCALA
Scusate se mi intrometto ma ha senso parlare di fondoscala in un sensore?
Il fondoscala è una caratteristica di uno strumento. Nel sensore si parla di range.
Ho le idee confuse, per questo chiedo lumi.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[6] Re: FONDOSCALA
Intromettiti pure
La risposta è yes, it makes sense... fa senso, insomma
In realtà, fondo scala (full scale range in inglese) non è un termine che fa parte del Vocabolario internazionale di metrologia (qui una versione in italiano, ma bisogna registrarsi), sebbene sia largamente utilizzato nella pratica (ogni tanto i metrologi sembrano andare un po' per i cazzi propri
In tale vocabolario vengono specificate le proprietà principali dei dispositivi di misura che comprendono sia strumenti, ma anche trasduttori, sensori e rivelatori. Tra l'altro, notavo adesso che devo correggere quanto detto in [4] perché nella nuova versione, rispetto a quanto mi ricordavo, sono state cambiate un po' le traduzioni. La cosa migliore è quindi quella (sia per un trasduttore che per uno strumento) di limitarsi a parlare di (cito testualmente)
Sebbene la definizione sopra faccia riferimento solo a strumenti o sistemi di misura è praticamente impiegata per qualunque dispositivo. Il termine range che tu citavi non è altro che la versione inglese di campo.
intervallo di misura o campo di misura
insieme dei valori di grandezze della stessa specie che possono essere misurate da un determinato strumento di misura o sistema di misura con una incertezza strumentale specificata, in condizioni d'uso definite
NOTA 1 In alcuni settori applicativi, per esprimere questo concetto si utilizzano in lingua inglese i termini «measuring range» e «measurement range», e in lingua francese, impropriamente, il termine «étendue de mesure».
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[7] Re: FONDOSCALA
Grazie mille. Ora ho le idee più chiare.
TardoFreak
[8] Re: FONDOSCALA
DirtyDeeds ha scritto:In realtà, fondo scala (full scale range in inglese) non è un termine che fa parte del Vocabolario internazionale di metrologia
Non fara' parte del vocabolario internazionale di metrologia, ma se questo termine lo usa il SIT
, mi sento autorizzato ad usarlo anch'io http://www.sit-italia.it/SIT/Documenti/ ... _02_01.pdf
Faccio anche un paio di esempi, forse meno autorevoli, ma sempre ad alto livello:
a) Portale Italiano della Taratura
http://www.tarature.com/or4/or?uid=MGes ... ex&oid=522
b) Politecnico di Milano
http://www.aero.polimi.it/~l070528b/bac ... atiche.pdf
[9] Re: FONDOSCALA
RenzoDF ha scritto:Non fara' parte del vocabolario internazionale di metrologia, ma se questo termine lo usa il SIT, mi sento autorizzato ad usarlo anch'io
Infatti lo uso anch'io perché è comodo in certe situazioni ed è comunemente usato.
Quelle dispense del polimi però non mi sembrano un bell'esempio terminologico (v. l'uso del termine calibrazione), meglio evitarle
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[10] Re: FONDOSCALA
se però il datasheet mi dice che il trasduttore ha un'accuratezza dello 0.25% rispetto al fondoscala io l'accuratezza come la calcolo in questo caso?? 51.7-(-51.7)*0.0025 è giusto?
filippoballo89
5 3 - Messaggi: 27
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
