sostituire il BJT con un darlington?
[1] sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 18 set 2011, 11:58
Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio.
Ho un driver di corrente che mi fornisce in uscita una I max pari a 1.1 Amper.
Ho bisogno pero' di una corrente massima di 3.2 amper.
Ho quindi modificato il driver agendo sulla resistenza di sense e sul partitore di ingresso scegliendo il valore opportuno di resistenze che mi garantissero la corrente massima voluta.
Ora, poiche la corrente di uscita è quella di collettore di un BJT il cui da datasheet ha un guadagno massimo hfe = 140 e una corrente di collettore massima in dc Ic pari a 1.2 devo sostituire anche questo?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[2] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2011, 12:43
Uno schema disegnato con fidocadJ aiuterebbe.
73,9k 8 12 13
[3] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 18 set 2011, 16:14
Gia1988 ha scritto:Ora, poiche la corrente di uscita è quella di collettore di un BJT il cui da datasheet ha un guadagno massimo hfe = 140 e una corrente di collettore massima in dc Ic pari a 1.2 devo sostituire anche questo?
Mi sembra ovvio !
Non puoi cavare 3.2A da un BJT da 1.2 !
Usa :
- BDX53C se NPN
- BDX54C se PNP
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 19 set 2011, 20:23
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[5] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 set 2011, 20:34
Il parametro importante in questi circuiti (e praticamente in tutti gli altri) e` il beta minimo, non quello massimo, perche' e` il beta minimo che dice qual e` il massimo carico che l'operazionale puo` vedere.
Metti un Darlington oppure un MOS, e aggiungi un condensatore da 1nF (valore detto a spanne, potrebbe anche non essere giusto) fra uscita dell'operazionale e ingresso invertente dell'operazionale, cosi`:
[6] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 19 set 2011, 21:25
A che cosa servili condensatore?
Perche devo vedere il beta minimo? Cioè io voglio che ci sia in uscita una corrente di 3.2 ampere il beta massimo del transistore originale e minore di 140 la corrente che mi puo dare l op amp in uscita e meno di 200mA....quindi ho pensato che mi serve un beta piu grande...
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[7] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 19 set 2011, 21:36
Gia1988 ha scritto:A che cosa servili condensatore?
A reazionare il rumore dell'op-amp.
Quindi :
- evita l'amplificazione di frequenze elevate
- evita l'innesco di autooscillazioni
- etc. etc.
Gia1988 ha scritto:quindi ho pensato che mi serve un beta piu grande...
Il BDX53C ha un hfe min = 750
Penso che ti basti !
Con una 10 di mA dovresti essere saturo !
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 19 set 2011, 22:33
Si..non capivo cm mai Isodoro mi ha detto del beta minimo...
Ma la corrente di collettore massima che mi riporta dil datasheet devo ovviamente considerarla....vero?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[9] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 set 2011, 0:52
Perche' il beta minimo e` quello che permette di calcolare la corrente di base massima e quindi la massima corrente che l'operazionale deve erogare. Di solito questa corrente e` il fattore limitante.
[10] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 20 set 2011, 10:02
il BJT che devo sostituire è il KSC2690.
perché lo sostituisco?
1) perché da datasheet la massima corrente di collettore è 1.2 A
2) perché il beta minimo è 60 con una corrente di base pari a 0.3A ......questi 300 mA mi vengono dall'op amp..ma il mio op amp mi da in uscita al massimo 20mA ....quindi non c e la fa.
in definitiva voglio un BJT con un guadagno maggiore...(in tal modo l op amp mi da una correte di uscita accettabile) e uno che da specifiche tecniche mi sopporti sul collettore una corrente massimo di 3.2 amper
giusto?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 106 ospiti
