Iniziare con i microcontrollori
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[31] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto Utentedany192 » 17 set 2011, 19:18
Grazie...si avevo in mente di esercitarmi anche dal punto di vista dell'input sul PIC. Devo solo ottimizzare il codice e aggiungere il pulsante.
A proposito di pulsante, è consigliabile mettere una resistenza o un diodo in serie all'ingresso della porta utilizzata come input sul PIC??
Foto Utentedany192
20 6
[32] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2011, 22:50
Brao! :ok:
Sarebbe interessante vedere il programma e ragionarci sopra.
73,9k 8 12 13
[33] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2011, 22:53
dany192 ha scritto:...è consigliabile mettere una resistenza o un diodo in serie all'ingresso della porta utilizzata come input sul PIC??
Non serve ma ti protegge il pin se per caso sbagli ad inizializzarlo, lo inizializzi come uscita e gli spari un valore che, senza la resistenza, ti cortocircuiterebbe l' uscita.
Io ho usato questo sistema nella scheda di valutazione della SCU proprio per evitare tale problema
73,9k 8 12 13
[34] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto Utentedany192 » 18 set 2011, 16:29
Ecco il codice che ho scritto, magari lo si potrebbe ottimizzare:
Codice: Seleziona tutto
void up();
void down();
void main() {
     osccon = 0b11110000;
     osctune = 0b10001111;
     TRISA = 0;     //PORTA output
     TRISD = 0;     //PORTD output
     while(1){
       up();
       down();
void up(){
     unsigned int i;
     //gestione PORTA
     i = 1;
     while(i<=32){
       PORTA = i;
       Delay_ms(75);
       i *= 2;
     //gestione PORTD
     PORTA = 0;
     i = 1;
     while(i<=8){
       PORTD = i;
       Delay_ms(75);
       i *= 2;
void down(){
     unsigned int i;
     //gestione PORTD
     i = 8;
     while(i>=1){
       PORTD = i;
       Delay_ms(75);
       i /= 2;
     //gestione PORTA
     PORTD = 0;
     i = 32;
     while(i>=1){
       PORTA = i;
       Delay_ms(75);
       i /= 2;
Foto Utentedany192
20 6
[35] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto Utentedany192 » 21 set 2011, 17:47
E finalmente ce l'ho fatta ad utilizzare l'USB. Ho utilizzato la libreria hid che mette a disposizione mikroc. Ho perso molto tempo per studiarmi bene il descrittore hid e modificarlo per adattarlo alle mie esigenze ma alla fine windows mi riconosce la mia bella periferica gioco :mrgreen: :mrgreen:
Adesso devo solo gestire i vari ingressi ed il gioco è fatto :D :D
Foto Utentedany192
20 6
[36] Re: Iniziare con i microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 set 2011, 18:01
Bene! :ok:
73,9k 8 12 13
