Orologio Digitale
[61] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 24 set 2011, 18:45
Bene ragazzi, vi do le ultime news.
Oggi ho iniziato l'assemblaggio.
Ho montato il trasformatore (ed ho trovato due grandi rondelle in garage per fissarlo),messo le uscite del trasfo in parallelo,isolato il tutto con guaina termorestringente (anche per la 220), saldato il ponte da 4 A.
Però ho paura di una cosa.
poiché i pin degli integrati sono così vicini ho paura che saldando possa creare corto circuiti.
Che metodo posso usare?
Sono molto alle prime armi con un saldatore.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[62] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2011, 18:52
Forse non ho capito bene; vuoi saldare gli integrati direttamente sulla basetta senza adoperare zoccoli? [-X
Oppure non disponi di un saldatore a punta fine tale da poter effettuare il lavoro?
[63] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 24 set 2011, 19:46
Si voglio adoperare gli zoccoli.
Dispongo di un saldatore a punta ma la punta non è fine fine.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[64] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto UtentePaolino » 24 set 2011, 20:17
Allora il rischio di corto circuiti è molto elevato :? ! Non riesci a procurarti (anche in prestito, da qualche amico) un saldatore a punta fine?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[65] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2011, 20:37
Foto UtentePaolino ti ha gia' risposto.
Devo aggiungere che, con la pratica e stando molto attenti e' possibile non creare cortocircuiti che, peraltro, sulle piazzole di rame della millefori sono chiaramente visibili.
C'e' anche da considerare che al giorno d'oggi, un saldatore (anche se non dei migliori) si puo' comprare a prezzi irrisori :http://cgi.ebay.it/Saldatore-Stilo-a-Punta-Sottile-60W-Stagno-Omaggio-/140335520275?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item20aca61a13#ht_3008wt_1037
[66] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto UtentePaolino » 24 set 2011, 20:48
Costa di più la spedizione del saldatore! :lol:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[67] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2011, 7:32
Paolino ha scritto:Costa di più la spedizione del saldatore! :lol:
Ciao.
Paolo.
Quello era solo un esempio.
Qualcosa del genere lo trovo nel negozio sotto casa, dal ferramenta ed anche in alcuni dei supermercati piu' forniti per non parlare dei brico; e, naturalmente, senza spese di trasporto. :D
[68] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 25 set 2011, 17:50
Allora il mio saldatore ha la punta intercambiabile.
Devo trovare una punta fine.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[69] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 25 set 2011, 17:52
E' normale che per verificare la continuità con un tester digitale cambiando la polarità con cui verifico la resistenza tra due punti questa resistenza cambi valore?
Foto Utenteuboss
15 3 4
[70] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 set 2011, 17:55
Se lo misuri con un multimetro digitale può succedere per via dell' alta impedenza d' ingresso e per la bassissima corrente che fanno scorrere per la misura.
Per il saldatore comprati un 30W a stilo con punta fine nichelata al brico sotto casa.
Fai prima e spendi meno.
Ti suggerisco di leggerti questo per iniziare a trafficare.
73,9k 8 12 13
