misurare tensione efficace
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] misurare tensione efficace
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 25 set 2011, 18:58
Un tester digitale può misurare il valore efficace ai capi di una resistenza.
come fare lo stesso con un PIC?
-12 1 5
[2] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 set 2011, 19:01
Si.
73,9k 8 12 13
[3] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 set 2011, 19:11
Ti basta campionare a tempo costante i valori di tensione, e fare il calcolo di valore efficace per un numero costante di campioni.
V_{eff}=\sqrt{ \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} v^{2}_{i} }
dove
v è il valore istantaneo misurato
N è il numero di campioni
Io l'ho fatto neanche molto tempo fa. Fare i quadrati e la radice per un PIC è un lavorone; quindi, avevo creato un buffer dove memorizzavo i valori istantanei a tempo costante e, col buffer pieno, facevo poi tutti i calcoli.
Molto dipende da quanti aggiornamenti vuoi avere. Ma se è solo per fare un multimetro, ci stai alla grande.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 set 2011, 19:43
Tutto questo si collega al precedente post?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 26 set 2011, 9:28
Per candy:
in un certo senso è collegato.
e se volessi sapere solo se la corrente da misurare sia>0 ?
sarebbe più semplice da calcolare con un PIC?
-12 1 5
[6] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 set 2011, 9:40
carmen976 ha scritto:Un tester digitale può misurare il valore efficace ai capi di una resistenza.
come ti ha detto Foto UtenteTardoFreak la risposta è si.
ma non è così scontata la risposta.
per esperienza diretta, mi trovo a misurare potenze, e quindi tensioni e correnti, in valore efficace su linee raddrizzate, parzializzate, e controllate a zero crossing su treni di impulsi.
ogni strumento che usi ti da valori diversi, abbiamo ricercato uno strumento apposito per effettuare queste misure.
se ti è sufficiente la misura della corrente >0 direi che sia senz'altro più semplice con il PIC.
ma non ti interessa anche l'aventuale fase rispetto alla tensione?
4.899 3 7 9
[7] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 26 set 2011, 17:23
mi interessa sapere solo se passa corrente o meno
-12 1 5
[8] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 set 2011, 17:34
Passa corrente dove? Quanta corrente? Che tipo di corrente?
Dobbiamo tirarti fuori le informazioni col cavatappi o pensi che sia il caso di dire, con dovizia di particolari, cosa hai bisogno di fare esattamente?
73,9k 8 12 13
[9] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 set 2011, 17:43
carmen976 ha scritto:mi interessa sapere solo se passa corrente o meno
prova a quardare lo schema di un amperometro/voltmetro con PIC.: http://www.grix.it/UserFiles/triwaa/File/ArticolovoltmetroAmperometro.pdf
mi chiedo perché in questa pagina non ho la possibilità di inseriree alegati. metto il link.
4.899 3 7 9
[10] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 26 set 2011, 17:56
ai capi di una resistenza ho una tensione alternata, quindi sulla resistenza ho di conseguenza corrente alternata.
mi serve sapere tramite PIC se sulla resistenza ho corrente o no.
-12 1 5
