Tarature Magnetotermici Trifase!
[11] Re: Tarature Magnetotermici Trifase!
Messaggioda Foto UtentegiacomoP » 27 set 2011, 9:05
grazie mille Attilio.... non mi resta che insistere per l'installazione di un interruttore per la gestione della potenza dunque.... proprio come avevo fatto.... grazie ancora, Giacomo
Foto UtentegiacomoP
5 1 2
[12] Re: Tarature Magnetotermici Trifase!
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 set 2011, 21:04
Provo a dare qualche consiglio:---
Per la gestione dei carichi e il problema della interruzione della alimentazione, consiglio le seguenti soluzioni:--
1- Modulo serie "Pin-Up" (unico in commercio, prodotto in Italia) riarmo automatico per misuratori GEM monofase/trifase con base da applicare sopra al GEM, e riarmo mediante rotore ellissoidale con cavetto nylon applicabile alla manetta.Come i moduli riarmo, esegue dopo lo stacco, il ripristino entro i 20 sec e al max 2 tentativi in un tempo di 2 minuti; funzionamento pila da 9V-- , altezza del dispositivo 5 cm.
2- Moduli localizzati RMC (relè-massimo-consumo) tipo "G***iss" elettronico con display e figura di potenza istantanea.
Installati ove serve , ed opportunamente programmati, assolvono l'interruzione di potenza su linea non prioritaria da configurare....io preferisco il modello a display, ma esistono anche quelli senza indicatore e con il solo potenziometro.
Il "Pin-Up" evita gli 80 metri da percorrere, e l'RMC limita la potenza in loco per evitare lo sgancio...
Riguardo alla figura dei differenziali, esistono i moduli a riarmo automatico predisposti.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[13] Re: Tarature Magnetotermici Trifase!
Messaggioda Foto UtentegiacomoP » 28 set 2011, 6:09
Elettro, grazie mille per l'intervento. ero a conoscenza del dispositivo nr. 2 ma assolutamente all'oscuro di quello citato al nr. 1. la combinazione dei due dovrebbe garantirmi una maggiore fruibilità dell'impianto.
Ancora grazie
Giacomo
Foto UtentegiacomoP
5 1 2
