Radiation power
[1] Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 0:38
Ciao mi sono trovato tra le mani dei DS relativi a dei led.
Cosa si intende per radiation power (misurata in watt)...?la potenza irradiata ?cioè la potenza luminosa che emette il led?
....poi..quando si parla di led..non sarebbe meglio definire la densità di potenza? Cioè la potenza per unita d'aria?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[2] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 ott 2011, 1:49
Il termine che hai letto è probabilmente radiant power, non radiation power. E, sì, è la potenza totale emessa dal led per un certo valore di riferimento della corrente diretta.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 10:15
Sul DS c'è scritto Radiation power...comunque sarà quella..grazie:)
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[4] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 10:25
...mi è venuto un dubbio stupido...perché sempre il DS di un led mi dice che la sua massima potenza dissipabile e 12.5 W se la corrente che lo pilota è 3.2A e la tensione diretta e di 14.7V???
Cioe P=VI no??...
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[5] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 ott 2011, 20:33
Metti un link al data sheet, probabilmente c'è di mezzo una specifica sulla temperatura.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 20:59
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[7] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 2 ott 2011, 21:06
io ho letto che l'absolute maximum rating sulla corrente è 1000 mA
sicuro di aver linkato il DS corretto?
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[8] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 21:18
Si è giusto ma io lo alimento ad una corrente costante a 700mA
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[9] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 ott 2011, 21:21
E dove sarebbero scritti i parametri che hai citato? Per esempio, dove sta scritto che la massima potenza dissipabile è 12,5 W?
55,9k 7 11 13
[10] Re: Radiation power
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 21:22
ok ho linkato un altro :D:D sorry
Foto UtenteGia1988
75 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
