il mio scopo e' inserire una presa di corrente insieme ad un interruttore che comanda un relè per l'accensione della luce.
La presa attuale (quella con il solo interruttore che eccita il relè) e' così formata:
chiamo 1 e 2 i buchi dell'interruttore
1. Fase
2. Neutro+Filo della luce
Ero abituato a vedere in questo tipo di interruttori solo un filo o fase o neutro per far eccitare il relè, ma qui ci sono entrambi! Quindi ho pensato fosse possibile inserire un spina femmina accanto.
______
Ho preso la spina, ho collegato fase e neutro.. e va tutto OK, ma quando accendo un apparecchio qualsiasi colleagato alla spina il relè scatta e rimane attaccato (per intenderci come se tenessi il pulsante sempre premuto.. e si sente il rumore fisso).
____
Allora ho pensato che risolverebbe tutto (se esiste) un diodo posto tra la fase del pulsante e la spina, così la corrente non disturba l'interruttore e io posso prendere la 220.
Non vorrei aver detto un mare di bestemmie.. se l ho fatto scusatemi
e normalmente sono derivati dalla linea luci.
