Smagnetizzatore
[1] Smagnetizzatore
Messaggioda Foto UtenteDalmat » 4 ott 2011, 16:18
Buongiorno a tutti!
ho una curiosità che non riesco a togliermi. Esiste un apparecchio o un circuito in grado di smagnetizzare memorie flash in poco tempo? Ho cercato su internet ma non ho trovato nulla di interessante.
Qualcuno sa indicarmi dove posso informarmi?
Io ho pensato ovviamente di utilizzare una calamita con un campo magnetico molto elevato, ma mi piacerebbe esistesse una soluzione un pochino più "sofisticata".
Grazie!
Foto UtenteDalmat
5 2
[2] Re: Smagnetizzatore
Messaggioda Foto UtenteDalmat » 4 ott 2011, 16:33
forse ho detto una boiata per quanto riguarda la calamita..
comunque mi piacerebbe sapere come si fa a smagnetizzare una memoria flash in poco tempo.
Grazie!
Foto UtenteDalmat
5 2
[3] Re: Smagnetizzatore
Messaggioda Foto UtenteDalmat » 5 ott 2011, 11:13
nessuno mi da una mano? :(
Foto UtenteDalmat
5 2
[4] Re: Smagnetizzatore
Messaggioda Foto Utenteargento » 5 ott 2011, 12:41
Non vorrei dire stupidaggini però non credo sia molto appropriato parlare di magnetizzazione in una memoria flash,credo che sia più appropriato per un HDD questo termine.Poi mi potrò pure sbagliare!
Le memorie flash si basano su transisor MOS a floating gate e il valore logico è legato alla tensione Vgs(questa varia in base se la cella è programmata o meno) necessaria ad attivare il MOS stesso.
Per quanto ne so io la cancellazione di una memoria flash avviene tramite oppurtuna circuiteria di controllo che programma tutte le celle e poi le cancella insieme per far si che siano tutte allo stesso livello.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[5] Re: Smagnetizzatore
Messaggioda Foto UtenteDalmat » 10 ott 2011, 9:29
ops... scusate.. sono molto ignorante... :oops:
Foto UtenteDalmat
5 2
