Semaforo con matrice di led
[11] Re: Semaforo con matrice di led
l'informazione sul tensione l'ho presa da datasheet relativi a prodotti simili. http://www.futurlec.com/LED/LEDM88RGCA.shtml Il link di ebay l'ho messo per fare capire la tipologia di prodotto che intendo adoperare. Non è detto che utilizzi proprio quelli del link di ebay. In ogni caso lasciando perdere piccoli particolari il prodotto è quasi identico. Ti ringrazio della risposta. Ciao
[12] Re: Semaforo con matrice di led
pupazzooo ha scritto:l'informazione sul tensione
Si chiama tensione.
Per accendere ciascun LED di quel display ti basta applicare una tensione positiva alla riga corrispondente ed applicare la tensione di GND al catodo con resistenza in serie a ciascun LED che vuoi accendere.
È comunque consigliabile che tu accenda al massimo una riga per volta, il che richiede una apposita sincronizzazione e selezione. La miglior maniera di fare tutto questo è con un microcontrollore.
Potresti anche sincronizzare le accensione di ogni singola riga con le attivazioni dei relè, ma si suppone che devi anche selezionare appunto i catodi, quindi hai già una "piccola" (appunto tra virgolette) complicazione.
In più i relè non sono tanto veloci come i microcontrollori. Questi possono lavorare a frequenze dell'ordine di vari MHz, mentre un relè ha dei tempi di commutazione di qualche ms, quindi se dovresti stare a seguire i relè avresti una sincronizzazione molto lenta, a parte che secondo me un circuito secondo questo funzionamento io non lo farei, pilotare un matriciale con relè di mezzo...
Scarto subito l'ipotesi..Per farla breve, o ti scegli un microcontrollore con componenti esterni e gestisci quel display come si deve a temporizzazioni, o fai un gruppo di LED ciascuno del suo colore e commuti la alimentazione con il relativo relè ed il gioco è fatto.
Ciao.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[13] Re: Semaforo con matrice di led
gohan ha scritto:Si chiama tensione.
Punto di reputation più che meritato.
[15] Re: Semaforo con matrice di led
Ogni matrice deve solo fare un colore o deve poter cambiare colore? Ho in mente una soluzione proprio bella complicata :) ma non riesco a capire se funziona bene o no! Domani verifico.
[16] Re: Semaforo con matrice di led
Una soluzione senza microcontrollore potrebbe essere con contatori, 555 e magari qualche shift register.. Insomma, un po' di logica cablata. È un primo indovinello alla soluzione complicata
[17] Re: Semaforo con matrice di led
I led non devo cambiare colore. 1 matrice deve accendere di colore rosso. 1 matrice deve accendere di colore verde. 1 matrice deve accendere di colore giallo (in pratica devono accendere sia il rosso che il verde). Il relè deve accendere TUTTI I LED come se accendesse una LAMPADINA. Senza sequenze, cicli, e/o microcontrollori. Se volessi semplicemente accendere 64 led o 100 o 1000 led basterebbe collegarli con opportune serie di 3 (o 4) aggiungendo una resistenza e collegare tutti le serie in parallelo. Se volessi farlo con una matrice cosa dovrei fare ? Sempre che sia possibile farlo. Vi ringrazio delle risposte. Ciao
[18] Re: Semaforo con matrice di led
pupazzooo ha scritto:I led non devo cambiare colore. 1 matrice deve accendere di colore rosso. 1 matrice deve accendere di colore verde. 1 matrice deve accendere di colore giallo
Quindi devono cambiare colore..
Il relè deve accendere TUTTI I LED come se accendesse una LAMPADINA. Senza sequenze, cicli, e/o microcontrollori. .... Sempre che sia possibile farlo.
Non è possibile farlo, almeno con quel tipo di display. Per essere chiari ti faccio un esempio così capisci la situazione.
1) Quel display, come ti ripeto, va controllato con temporizzazioni. Ti rimando a questo link dove spiega il funzionamento di un display matriciale, così capisci perché hai bisogno di cicli, temporizzazioni e l'ultima cosa che ti serve è il relè.
2) Se proprio vuoi complicarti seriamente la vita visto che niente è impossibile, partendo dal tuo circuito pre esistente, si potrebbe pensare che il relè a partire dalla sua temporizzazione e per tutta la durata della stessa terrebbe a stato logico alto un input di un ipotetico IC digitale, che a sua volta gestisca il display. Qualcosa di questo tipo.
Ti dico, sono le 2 di mattina ed è una idea strampalata che mi è venuta in mente dopo molte ore che sono sveglio.. Sicuramente
Infine, sarebbe questo un lavoro ben fatto? Avrebbe senso fare tutto ciò? È utile fare tutto questo ambaradan per un display matriciale? La risposta è NO.
Pensare di commutare l'alimentazione di un display matriciale con un relè, è qualcosa di impensabile che neanche Harry Potter con tutti i suoi poteri riuscirebbe a fare come si deve, magari nel suo prossimo film con qualche effetto speciale
Quindi, o usi un apposito circuito digitale, possibilmente con un microcontrollore, o fai un raggruppamento di LED per ciascun relè e commuti il tutto secondo le tue intenzioni.
Ultima modifica di
simo85 il 11 ott 2011, 2:58, modificato 1 volta in totale.
[19] Re: Semaforo con matrice di led
Infatti chiedevo se era possibile gestire una matrice di led come se fossero dei normali led collegati in serie e parallelo. Da quello che mi dici ovviamente la risposta è NO quindi salvo altre risposte discordanti con la tua affermazione credo che seguirò il tuo consiglio e resterò ai "semplici" led. Volevo solamente avere un impatto visivo più gradevole della visione dei singoli led (seppur vicini tra loro). Ti ringrazio (ringrazio tutti) per la tua risposta. Ciao e buona notte
[20] Re: Semaforo con matrice di led
La soluzione più semplice è quella di fare un tot di stringhe di LED in modo da formare un tondo (come qualsiasi semaforo). Ciascuna stringa con la sua resistenza limitatrice in modo che tutte quante siano alimentate alla stessa corrente. Se poi non ci stai con la tensione, ne metti di più in parallelo e poi pensi all'estetica, se la alimentazione arriva ad erogare la dovuta corrente. Lì si che puoi collegare il tutto al relè e fai un lavoretto pulito.
Buona notte.
Buona notte.
