controllo toni
Moderatore:
[122] Re: controllo toni
FirstByte ha scritto:Piercarlo quindi preferisci una cosa del genere
Sì, seccondo me è meglio. A parità di componenti permette la massima libertà di progettazione: il primo stadio si occupa solo dei livelli e non intereferisce praticamente niente con la definizione delle caratteristiche del filtro (che qindi può essere di qualsiasi tipo) che è invece pane per il secondo stadio. Se poi come ho detto in precedenza gli ingressi di tutti i primi stadi li fai confluire sull'uscita di un unico voltage follower prendi due piccioni... con una picciona sola!
Piercarlo
[123] Re: controllo toni
allora credo di aver capito che tu intendi il gain non invertente e non il primo opamp del filtro...
ma il prob è lo stesso se uso un non invertente... si amplifico ma non attenuo in caso si rendesse necessario... quindi forse è meglio utilizzare un buffer prima del gain
[124] Re: controllo toni
FirstByte ha scritto:ma il condensatore sempre se parli di quello da 5,6n fa parte del filtro passa alto... ovvio è che è solo un esempio di un filtro di primo ordine... o parli di altro?
No, il discorso sul condensatore riguardava solo quello generale, all'uscita del primo stadio, usato come disaccoppiattore in continua. Gli altri condensatori usati nei filtri veri e propri devono rimanere dove sono!
edit: se uso il primo opamp non invertente non rischio che quando il pot sia al centro il guadagno non sia 1 ma bensi 2?
In effetti non è un rischio: succede proprio questo. E' naturale che se adotti questa soluzione poi i valori dei componenti vanno calcolati di conseguenza. Comunque, se si decide di tenere il regolatore di livello di ciiascun filtro in modo invertente e poi si fa precedere tutti i regolatori da un unico inseguitore di tensione il problema cessa di esistere. In effetti tutte queste cose più che essere decise da proprietà del circuito sono decise... dalla disponibilità di pezzi e di spazio per montarli. Dove non si pongono questi problem è preferibile usare u'operazionale in più piuttosto che in meno. Anni fa, quando li operazioneali avevano ancora un prezzo "rispettabile" magari si stava a guardare anche a come risparmiarne qualcuno. Ma al giorno d'oggi, a meno che per motivi particolari non usi componenti "prestigiosi" (con costi ovviamente adeguati...) non c'è nessun motivo per fare gli sparagnini. Non ti bastano gli op-amp di un TL082? Ti prendi per dieci centesimi in più un TL084 e morta lì....
Piercarlo
[125] Re: controllo toni
FirstByte ha scritto: quindi forse è meglio utilizzare un buffer prima del gain
Esattamente (vedi risposta precedente anche per quanto riguarda la sua convenienza: inutile complicarsi la vita per risparmiare quattro spiccioli!)
Ciao - Buonanotte a tutti che ormai gli occhietti hanno le tapparelle abbassate!
Piercarlo
[126] Re: controllo toni
il mio prob è proprio lo spazio....
tutto andra montato dentro una scatola grossa quanto un foglio a4 e alta 7cm
[127] Re: controllo toni
FirstByte ha scritto: tutto andra montato dentro una scatola grossa quanto un foglio a4 e alta 7cm
Una piscina olimpionica!
Piercarlo
[128] Re: controllo toni
di controllo toni alla fine ce ne andranno 2 e stereo quindi 4...
ci andra un ingresso splittabile phono line per ogni canale quindi 2 riaa....
un controllo volume per ogni canale
all'uscita dei toni 2 vumeter a led,
un sommatore per miscelare i 2 canali,
un uscita MASTER con un VUmeter ad ago e quest'ultima la volevo fare a valvole...
quindi pensa che trasformatore ci devo mettere... ho avvolto un 15+15+192-6,3
e poi dovro prendere il segnale dei canali da qualce parte e fare un pre mixagio in cuccia
e credo anche un entrata microfonica
[129] Re: controllo toni
FirstByte
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/Web_Ch5_final_PtA.pdf
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/Web_Ch5_final_PtB_F.pdf
Piercarlo
io intendevo una chip simile (trovato stamane)
questo ha 26 nV/ÖHZ contro 1 nV/ÖHZ dell'INA 103....
http://www.fivefish.net/diy/balanced2/default.htm
TardoFreak
Ti può essere utile ?
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/Web_Ch3_final.pdf
[130] Re: controllo toni
FirstByte ha scritto:di controllo toni alla fine ce ne andranno 2 e stereo quindi 4...
In questo caso lo spazio si fa stretto. Però tieni conto che ogni sezione di toni per due canali la realizzi con un TL084, usato a metà per ciasun danale Poi, per chiudere che ne va un altro (o anche due TL072 che sono più comodi da posizionare sulla PCB) che fanno, sui i due canali, il buffer di ingresso e il sommatore di uscita di tutta la sezione toni. E' sicuramnete una sezione piuttosto "piena" ma ancora abbastanza gestibile, pur di starci dietro al layout della PCB il tempo che ci vuole (ovvero un bel po' di ore).
Piercarlo
