Amplificatore kenwood in protezione!
[1] Amplificatore kenwood in protezione!
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 16 ott 2011, 18:12
non so come sia successo, ma all'improvviso non accende più l'almplificatore si sentiva solo il relè che attaccava e nient'altro. quindi lo smonto e nella scheda dove ce l'alimentazione ci sono 2 fusibili uno di essi è bruciato. lo sostituisco ed accende il display per qualche seconndo e poi si rispegne facendo lampeggiare il led rosso. Che sarà successo? potete aiutarmi? PS è scollegato da tutti i conponenti tv, e altoparlanti!
0 1 3
[2] Re: Amplificatore kenwood in protezione!
Messaggioda Foto Utentealev » 16 ott 2011, 18:49
Se non dici nemmeno che modello è di amplificatore, è davvero difficile darti un mano.
Comunque, una possibile causa di attivazione della protezione è una oppure entrambe le uscite audio in cortocircuito.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[3] Re: Amplificatore kenwood in protezione!
Messaggioda Foto Utentethepianist » 24 ott 2011, 22:40
Secondo me ci sarà sicuramente qualche transistor o mosfet bruciato... Armati di tester e provali fino a quando non trovi quello bruciato... questa potrebbe essere una causa del tuo problema
Saluti thepianist
[4] Re: Amplificatore kenwood in protezione!
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 25 ott 2011, 22:21
ci provoooo!
0 1 3
