Bisognerebbe conoscere la soglia di commutazione dell'elemento AND
e con la costante di tempo della resistenza e condensatore, vedere
a che tempo si raggiunge (io l'ho ricavato direttamente da una simulazione)
Comando lampade alogene 12v
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Che tipo di transistor uso per comandare il rele??
Le lampade sono da 50w!! quindi il contatto deve sopportare una corrente di circa 4 A
ci vuole un transistor che supporti la corrente della bobina dei rele giusto?'
grazie
grazie
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
grazie mille
L'esempio del led e molto chiaro!!, ma se io ho solo 6 uscite da comandare, devo fare qualche connessione di particolare per le uscite non utilizzate??
grazie
azz, scusami, ho visto che con la prima uscita libera fai il reset!!!
ok,ok, che mettero in parallelo con AND del tasto per il reset!1?? giusto?
Se volessi aumentare il tempo per reset, che resistenza devo variare? e mettere un trimmerino??
grazie
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
battiesguscia ha scritto:giusto?
No (devi metterci un OR !)
battiesguscia ha scritto:Se volessi aumentare il tempo per reset, che resistenza devo variare?
Quella direttamente in serie al condensatore.
battiesguscia ha scritto:Quindi un altro integrato?
Non necessariamente.
Se per es. usi NAND, puoi combinare il circuito in modo
da utilizzare solo quelli di un solo integrato.
saresti cosi gentile da aggiornarmi lo schemino del reset??
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
22 messaggi
