Resistenza equivalente generatore controllato
[11] Re: Resistenza equivalente generatore controllato
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 ott 2011, 23:05
Piercarlo ha scritto:La resistenza in serie invece c'è e quindi tutto la resistenza equivalente non sarà altro che la somma delle due resistenze in serie: quella "doc" e quella virtuale.
Correzione doverosa: la resistenza equivalente che si vede ai terminali P-Q è sempre pari a quella che esibirebbe il generato di corrente controllato se non avesse in serie alcun resistore R. E questo indipendente dal valore di R. Mi scuso per lo svarione che però mi ha spalancato una finestra: se fosse posssibile realizzarlo concretamente, sarebbe un circuito che potrebbe avere proprietà interessanti in quanto il generatore di corrente controllato potrebbe venir facilmente trasformato in una resistenza negativa controllata in tensione.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[12] Re: Resistenza equivalente generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 ott 2011, 0:11
I NIC mi pare funzionino proprio cosi`.
[13] Re: Resistenza equivalente generatore controllato
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 ott 2011, 0:19
IsidoroKZ ha scritto:I NIC mi pare funzionino proprio cosi`.
Hai un link a cui dare un'occhiata? O anche un testo che ne parla che poi vado a cercarlo
Piercarlo
EDIT - Trovato qualcosa su Wikipedia inglese. Altre cose sono reperibili su IEEE explore ma per il momento basta questa. Grazie in ogni caso! :-)
24,0k 6 11 13
[14] Re: Resistenza equivalente generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 20 ott 2011, 14:43
Scusami Foto UtentePiercarlo ma perché è come se la resistenza non ci fosse? Forse perché anche per i generatori controllati di corrente vale che la serie con un resistore equivale al solo generatore?
2 3
[15] Re: Resistenza equivalente generatore controllato
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 20 ott 2011, 16:01
AnnamariaCircuiti ha scritto:Scusami Foto UtentePiercarlo ma perché è come se la resistenza non ci fosse? Forse perché anche per i generatori controllati di corrente vale che la serie con un resistore equivale al solo generatore?
No, la ragione in questo circuito è un'altra ed è dovuta al modo stesso in cui il generatore viene controllato: la sua corrente è sempre definita dalla tensione ai capi del circuito che, visto dall'esterno, appare come se fosse una banale resistenza (la resistenza equivalente appunto) QUALUNQUE SIA LA COMPLESSITA' INTERNA DEL CIRCUITO. In questo caso oltre al generatore di corrente c'è solo una resistenza che, finché rimane di valore inferiore alla resistenza equivalente del circuito rilevabile ai terminali P e Q, viene semplicemente "completata" dal generatore di corrente che, oltre ad erogare la corrente che gli si richiede, assumerà ai suoi capi un valore di tensione conforme a quello che avrebbe una ipotetica resistenza supplementare da connettere in serie ad R in modo conservare, ai terminali P e Q, sempre lo stesso valore di resistenza. E fin qui è abbastanza triviale.
Il circuito però diventa però molto più interessante quando il valore di R diviene pari o superiore al valore della resistenza equivalente... Lascio a te comprenderne il motivo e completare il discorso, valutandone le implicazioni.
Piercarlo
PS - si assume che il generatore di corrente eroghi la sua corrente sempre nella stessa direzione qualunque sia la polarità della tensione che si sviluppa ai suoi capi.
24,0k 6 11 13
