Stroboscopio a led
[11] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 21 ott 2011, 17:24
l'ho fatto a mano...Purtroppo ho il fidocad classico (che cambierò) con il quale è impossibile disegnare lo schema...Le scritte si sono spostate, C1 e R2 non li ho determinati perché non so quanto possa durare un flesh di una lampada a scarica in msec, secondo voi?
Ultima modifica di Foto UtenteDarioBocc il 21 ott 2011, 17:29, modificato 1 volta in totale.
5 1 2
[12] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 21 ott 2011, 17:26
DarioBocc ha scritto:l'ho fatto a mano...Purtroppo ho il fidocad classico (che cambierò) con il quale è impossibile disegnare lo schema...
vabbe, con qualunque cosa lo visualizzi va bene , devo solo controllare una cosa dallo schema.
extrems
327 2 4 5
[13] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ott 2011, 17:35
DarioBocc ha scritto:perché non so quanto possa durare un flesh di una lampada a scarica in msec
Onestamente non lo so e bisognerebbe cercare informazioni a riguardo. In ogni caso se il problema è quello di creare una onda quadrata con il duty cycle della durata del flash, mi sembra meglio calcolare questo parametro invece di aggiungere transistori che forse si possono rivelare inutili, aggiungendo che per accendersi e spegnersi richiedono anche loro il loro piccolo tempo (che magari è un dettaglio insignificante in questo caso).
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 21 ott 2011, 17:38
gohan ha scritto:
DarioBocc ha scritto:che magari è un dettaglio insignificante in questo caso
un tempo troppo rapido potrebbe innescare il nulla ? :-)
extrems
327 2 4 5
[15] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ott 2011, 17:42
In questo caso no, in altri casi potrebbe creare problemi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 21 ott 2011, 18:01
è un campo di battaglia...è un aspetto che devo perfezionare
http://www.imagebanana.com/view/rzsijvx7/163743.JPG
5 1 2
[17] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 21 ott 2011, 18:06
ok, qualche 100nF al 317 gli fa male ? :-)
extrems
327 2 4 5
[18] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ott 2011, 18:07
Se lo rifai con FidoCad (ti ho postato il link al messaggio [1]) è molto più comprensibile. Hai tutti i simboli per fare lo schema, quindi...
Comunque, l'IRF530 è un N-Channel, il carico non va al Source.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 21 ott 2011, 18:24
E' vero, e mi sembra di averlo corretto nello schema; per quanto riguarda il condensatore sull'LM317 non l'ho reputato di primaria importanza, dato che la tensione dovrebbe essere già stabilizzata in ingresso dall'alimentatore del led... comunque inserirlo non dovrebbe essere un problema, se mi dite che può garantire una maggiore stabilità.
5 1 2
[20] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2011, 18:44
Gli schemi postati sul forum sono fatti per meglio spiegarsi e anche e sopratutto perche' gli altri possano interagire apportando correzioni.
Sei stati invitato fin dal primo post ad usare fidocadj ma pare che l'invito non sia andato a buon fine.
Quello che hai postato e' solo uno scarabocchio inguardabile e incomprensibile per i meno esperti. [-X
Spero quindi di vedere a breve uno schema chiaro e leggibile, naturalmente disegnato in fidocad, della tua realizzazione. :D
