Stroboscopio a led
[31] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ott 2011, 18:23
Chiedo scusa ho visto male ed ho fatto confusione con lo schema. Dimentica il discorso del regolatore, sembra che ho avuto uno svarione..
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 22 ott 2011, 18:48, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ott 2011, 18:32
gohan ha scritto:Chiedo scusa ho visto male ed ho fatto confusione con lo schema. Dimentica il discorso del regolatore, sembra che[*] ho avuto uno svarione..
Non ti preoccupare, capita a tutti. Forse ti ho fuorviato io con la precedente domanda fatta a Foto UtenteDarioBocc.
Sarei anch'io dell'idea che un MOSFET sia piu' che sufficiente; (forse basterebbe anche un solo BJT.)
XStreme ha scritto:In questo caso specifico ho dovuto utilizzare il simulatore, per vedere se in qualche modo
il discorso mi tornava, non avendo fidocad purtroppo la simulazione virtuale per verificare
le logiche, se chi ha aperto il post mi conferma il funzionamento dello schema, traduco
personalmente in fidocad il tutto.
Dimentichi che il caso specifico era "il secondo".
Gia' in precedenza, in questo thread, hai postato uno schema senza usare fidocadJ. [-X
[33] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ott 2011, 18:50
Ti ringrazio per la comprensione, molto gentile come al solito..
Purtroppo non ho potuto cancellare in quanto è fuorviante, diciamo che nel suo piccolo è utile a titolo informativo..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[34] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 22 ott 2011, 19:58
gohan ha scritto: Dì che non hai voglia di fare gli schemi ed evitiamo di prenderci per il c**o :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
non è come dici tu, ma visto che sei umile, va bene lo stesso. :-)
extrems
327 2 4 5
[35] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 23 ott 2011, 14:15
Quindi devo aggiungere la resistenza sull'NPN (1K) e la resistenza sul mosfet (4.7K)
Mi spiegate la funzione di D1 C1 R7 R8?
5 1 2
[36] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ott 2011, 14:31
Da quello che ho capito, mi pareva che [user]gohan[/user] volesse proporti uno schema alternativo "semplificato"; attenderei quindi sue notizie.
DarioBocc ha scritto:Mi spiegate la funzione di D1 C1 R7 R8?
Per D1, ti rimando per la spiegazione a [user]Xstreme[/user]; io sinceramente non ne vedo l'utilita'.
Le resistenze ed il condensatore (R3,R7,R8 e C1) hanno il compito di stabilire quale sara' la frequenza ed il duty cycle in uscita dal pin 3 del 555.
[37] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 ott 2011, 14:53
Per D1 puoi leggere questo link. In effetti si può benissimo fare a meno dell'NPN esterno, e lì hai pure scritto come farlo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[38] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 23 ott 2011, 15:10
Infatti, senza il diodo è impossibile scendere sotto il 50%
Quindi ora R1 si calcola come 0.693(R1 C)
Dato che la frequenza deve variare tra 2 e 14, ponendo t1=3msec, come variano C R1 e R2?
5 1 2
[39] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 ott 2011, 15:12
DarioBocc ha scritto:Infatti, senza il diodo è impossibile scendere sotto il 50%
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[40] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 23 ott 2011, 15:18
Scusa, magari ho capito male, ma normalmente il duty cycle no va dal 50% al 100%?
(se sbaglio non linciarmi [-o< )
5 1 2
