Stroboscopio a led
[71] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 ott 2011, 22:40
Io dubito che quel LED non abbia bisogno di una resistenza in serie. Sei sicuro? Ti sei informato?
Nel caso (ed immagino che così sia) che si, il resistore dovrà essere in grado di dissipare la giusta potenza, e comunque non lo tirerei per il collo a 700\text{mA}, secondo me qualcosina di meno non gli fa poi così male..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[72] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 24 ott 2011, 22:52
DarioBocc ha scritto:In diversi video, anche in quelli dimostrativi dei venditori, usano dissipatori molto più grandi..
ma con o senza ventola ?
extrems
327 2 4 5
[73] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 24 ott 2011, 23:30
Se non ricordo male anche con la ventola
Il led c'è scritto che funziona a 32V, e ho anche l'alimentatore specifico...chiesi al venditore, mi disse che era l'alimentatore adatto
5 1 2
[74] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 24 ott 2011, 23:37
DarioBocc ha scritto:Se non ricordo male anche con la ventola
puoi usare la tecnica degli alimentatori per PC, scatola con feritoie e
un bel ventolone, se scalda troppo anche cosi, gli aggiungi un dissipatore
a contatto, io farei cosi.
extrems
327 2 4 5
[75] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2011, 8:14
DarioBocc ha scritto:Qualche mese fa acquistai un leddone 36V-700mA con relativo alimentatore, intenzionato a costruirci un faretto.
Per rispondere a [user]gohan[/user], se il "relativo alimentatore" e' un driver dedicato, la resistenza in serie non dovrebbe essere necessaria.
XStreme ha scritto:quello usato sui vecchi intel 486 secondo me va alla grande ...
I dissipatori dei vecchi PC, con la ventola in funzione, erano in grado di dissipare una quarantina di watt e non di piu'. Senza, potevano arrivare si e no alla meta'.
Mi orienterei su un dissipatore apposito per quel tipo di led.
[76] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 25 ott 2011, 8:59
Io vorrei usare un dissipatore come in questo video; il mio ha giusto la superficie per il led, la stessa profondità e ci aggiungerei la ventola, dato che nel video usano un 100w e non dà problemi (almeno sembra), non vedo perché dovrebbe darmeli il mio :ok:
5 1 2
[77] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda extrems » 25 ott 2011, 9:11
marco438 ha scritto: Senza, potevano arrivare si e no alla meta'.
Scusa mi sono sbagliato cpu, comunque avevo in mente questo :
extrems
327 2 4 5
[78] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2011, 9:13
Allora il discorso cambia notevolmente.
[79] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto UtenteDarioBocc » 25 ott 2011, 9:24
Il problema è dove ne trovo uno così grande.
Se lo devo comprare, mi salassano, quello che userei equivale ad un terzo di quello ,più la ventola, provo, se vedo che scalda, ne trovo uno più grande
5 1 2
[80] Re: Stroboscopio a led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2011, 9:26
Il led e' tuo e costa caro.
Fai un po' come credi meglio. :D
