da
simo85 » 24 ott 2011, 22:37
Ho confuso
con
RC
, che serve per limitare la corrente per il LED e di conseguenza quella di collettore, che è molto importante per tutti e due.
La
F nella nomenclatura sta per
Forward e si riferisce alla polarizzazione diretta (
Forward Bias), quindi
è la corrente di polarizzazione diretta che scorre attraverso il diodo, in questo caso il LED, mentre
è la tensione di polarizzazione diretta.
Quando tu al messaggio
[9] hai scritto
Prendo un led con tensione max pari a 3V
Quei 3V si riferiscono alla
Voltage Forward del diodo LED.
Per calcolare il valore della resistenza in serie, conoscendo la tensione di alimentazione
, la
e la
con la quale si vuole alimentare il LED,
EDIT:In questo caso ho sottratto la
del transistore (come nell'esempio al messaggio
10), in caso non fosse usato ovviamente non si tiene in conto.
Sempre al sito linkato in precedenza, a
questa pagina comincia la sezione dei diodi. Tutte queste cose (ed altre ancora) sono spiegate. Non è come il miglior libro di elettronica analogica che puoi trovare in commercio, però sicuramente ti aiuterà a risolvere qualche dubbio di base.
