Cavo entrate per favore
8 messaggi
Ciao a tutti. sono nuovo del forum. mi serviva sapere che cavo posso usare per un cavo video RCA come quelli classici bianco rosso e giallo delle console da gioco. Ho già comprato gli spinotti su amazon.com
(questo è il link) http://www.amazon.com/Super-Quality-Plugs-solder-components/dp/B003WYDTVS/ Che cavo posso usare? E come lo devo saldare? Se ho sbagliato sezione chiedo scusa in anticipo. Grazie. Ciao.
Ci sono da 3.5mm,da 6mm, schermati... non dovrebbe essere difficile fare le saldature ma per sicurezza aspetta la risposta di qualche guru oppure googla di sicuro riesci a reperire informazioni utili...
Ok, ma sai come si chiama il tipo di cavo che magari cerco su internet =)
prova a dare un'occhiata qui per vedere se ti può essere utile:
scusa una domanda se mi permetti ma non sarebbe più semplice entrare in un negozio vicino casa di materiale elettrico e acquistare il prodotto che ti serve? anche perché acquistare un paio di metri di cavo ti costa più di spedizione che di merce
http://www.consinfo.it/help/cavi%20audi ... 0video.htm
La cosa migliore da fare come dice MorK è andare in un negozio oppure ad una fiera dell'elettronica e comprarlo già fatto.. Di alta qualità esempio quelli dorati non costano più di 10 euro ..Comunque dato che tu hai comprato già i connettori basta che compri del cavo schermato... lo spelli e noterai che ci sono dei fili di rame nudO e poi altri due fili rivestiti con della plastica o bianca o rossa... I fili di rame nudO li saldi alla parte più lunga del connettore RCA mentre gli altri due fili li spelli li colleghi tra loro e li saldi alla parte più corte del connettore....Fai attenzione però ad evitare saldature fredde e soprattutto ad evitare che i fili di rame nudo si tocchino con gli altri due fili(rivestiti)!
Saluti thepianist
Saluti thepianist
thepianist
0 2 - Messaggi: 19
e se usassi il cavo come quello di sky? Potrebbe funzionare? Se si come lo saldo? Grazie.
non so dirti se sia possibile perché non l'ho mai fatto,ma ho effettuato un prolungamento sul doppino telefonico con i cavi tipo sky e funziona bene.adesso non so se nel tuo caso possa fungere ma finché non provi non lo saprai mai al limite se non va fai il cablaggio con dei cavi appositi
Ho deciso così per il momento... quegli spinotti li uso per il cavo audio e per il video prendo degli spinotti per il cavo di sky > RCA mentre sapete dove posso trovare (uno store online, anche su ebay) degli spinotti per l'alimentazione delle microcamere? su ebay si trovano i kit fatti apposta ma non so poi la lunghezza... guardo quanto mi viene in totale e poi vedo quale costa di più tra farlo io e comprarlo (il cavo di sky ce l'ho già, il cavo audio pure mi mancherebbero solo gli spinotti) Mi servono a questo cavi. mi servirebbero degli spinotti così da poter usare anche la corrente invece che usare la batteria.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
