Ciao a tutti, sono nuovo e mi piace tanto questo posto dove si risolvono tutti gli arcani misteri dell'elettricità. Il mio problema è il seguente. Devo sostituire un cronotermostato della bticino, è digitale e molto essenziale, quello che volevo montare è della vimar modello 01911 con cursori. Il vecchio crOnotermostato ha dei fili che canno a finire nei seguenti attacchi N NO L C. Quello della vimar forse ha dei morsetti diversi, almeno cosi mi pare guardando il foglio delle istruzioni su internet http://www.vimar.eu/it/catalog/product
Se avete modo di leggere queste istruzioni (modello 01911 con i cursori) potete aiutarmi? GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Sostituzione cronotermostato
3 messaggi
Diegogiri ha scritto:vanno a finire nei seguenti attacchi N NO L C
N = neutro di rete a 220Vac
L = fase della rete a 220 Vac
NO = normallly open = normalmente aperto
C = comune
Analogamente nel Vimar:
NO (normallly open = normalmente aperto)
NC (normally closed = normalmente chiuso)
C (common = comune) [è il contatto con NO ed NC]
L = fase della rete a 220Vac
Dalla figura comunque dovrebbe essere chiaro il funzionamento :
Credo che il Vimar sia auto alimentato con batterie, mentre il bTicino si alimentasse con la rete a 220Vac (contatti L ed N)
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Ciao, hai perfettamente ragione e me ne scuso. Ho prima inserito il messaggio dove mi hai risposto te, poi ho creduto di inserirlo in un altro posto dove credevo fosse più opportuno. Ora ne cancello uno dei due.
ciao
ciao
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
