Driver di corrente per una lampada a LED
[21] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 21 ott 2011, 17:14
no figurati.. è sempre utile avere informazioni in più :)... pensavo nn lo avessi capito ;)
Foto Utentelion989
0 4
[22] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ott 2011, 17:23
Niente di preoccupante. Però non hai risposto alla mia domanda: "Quanta corrente consuma la lampada a LED?".
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 22 ott 2011, 13:05
la mia lampada led deve essere a basso tensione(max 12V)!!
un esempio potrebbe essere questa:
http://www.ledlight.com/3-watt-led-light-12v-ac-dc-ncnr.aspx
che consuma 200mA!!!
Foto Utentelion989
0 4
[24] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ott 2011, 17:29
Va bene tanto un bipolare che sopporti quella corrente di collettore, che un MOSFET. Io userei appunto un MOS semplicemente perché li preferisco come interruttori.. A mio parere un IRLZ44N con una resistenza di pull-down sul Gate va bene..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 22 ott 2011, 17:46
ok grazie mi documento e in caso ti faccio sapere
Foto Utentelion989
0 4
[26] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 31 ott 2011, 15:07
ciao gohan.. scusami ma perché mi hai consigliato questo mosfet di potenza?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44n.pdf
Io alla fine consumo 200mA, questo invece raggiunge i 47A!!!
Foto Utentelion989
0 4
[27] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 31 ott 2011, 17:12
ah..forse per evitare che si accenda con basse tensioni???
Foto Utentelion989
0 4
[28] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 ott 2011, 18:59
Un MOSFET come quello sopporta un carico maggiore di quello che può sopportare un comune bipolare, ed anche se usassi ad esempio un Darlington, la V_{\text{CE(Sat)}} sarebbe ancora più elevata di quella di un bipolare normale, che a sua volta è normalmente più elevata della catuta di tensione DS dell' NMOS acceso.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[29] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 1 nov 2011, 1:53
Avevo visto anche i darlington.. quindi se utilizzassi questo transistor 2N6059... può andare bene comunque?
Te lo chiedo perché dovevo fare una simulazione con PSPICE il componente che mi hai suggerito tu, non è presente!!!
Foto Utentelion989
0 4
[30] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2011, 2:07
Il 2N6059 andrebbe anche bene, ma a mio parere è inutile.
La V_{\text{CE(Sat)}} è di circa 2 - 3V, ed è un fattore che già di per sè influisce sull'alimentazione dei LED, se poi hai delle stringhe, non sono pochi...
Quella corrente è tranquillamente sopportata da qualsiasi bipolare senza che sia un Darlington, io ti ho consigliato il MOSFET perché funziona meglio come interruttore.
Puoi cambiare i parametri del MOSFET in PSPICE? Io uso LTSPICE ogni tanto, mi sembra sia possibile ma non sono sul mio laptop.. A breve lo posso verificare, o eventualmente se esiste, cercare in rete il modello spice dell' IRLZ44N..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
