Driver di corrente per una lampada a LED
[31] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2011, 2:22
Come non detto, lo trovi qui scaricando il file zip sul link Spice Library :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 1 nov 2011, 2:26
grazie.. cosa scrivi sul motore di ricerca per trovare le librerie dei componenti?
Comunque simulando con 2N6059... lo accendo e non riesco mai a spegnerlo, perché la corrente di collettore mi rimane fissa a 200mA (ottenuta regolando il carico) quando invece dovrei ottenere degli impulsi di corrente..
Foto Utentelion989
0 4
[33] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2011, 2:39
lion989 ha scritto:cosa scrivi sul motore di ricerca per trovare le librerie dei componenti?
Nel tuo caso IRLZ44N spice model ed il 4º link di Mr. Google mi ha portato qui, e con una semplice ricerca di stringa all'interno della pagina ho capito che lì c'era quello che cercavo :-)
Comunque simulando...
Anche io molte volte ho simulato e il circuito non ha funzionato come nella realtà, poi ho mandato il simulatore un po' a quel paese e sono corso ai ripari con un buon libro di elettronica analogica, e non è ancora finita :mrgreen:
Quel circuito è abbastanza conosciuto, e dovresti ottenere una luminosità proporzionale al duty cycle. Al momento non ti so dire perché non funziona bene con il simulatore, ma come ti ripeto non è niente di nuovo..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[34] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 1 nov 2011, 2:45
Capisco.. :D
Riguardo l'onda quadra.. la sua frequenza da cosa è determinata? Si può determinare analiticamente?
Foto Utentelion989
0 4
[35] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2011, 3:03
Certo, se riprendi le equazioni che ti ho scritto al messaggio [16]
T_{1} = ln(2)(R_{2} + R_{\text{y}})C_{1}
T_{2} = ln(2)(R_{2} + R_{\text{x}})C_{1}
quindi
R_{\text{x}} + R_{\text{y}} = R_{\text{POT}} = 47\text{k}
sempre se l'ora tarda non mi inganna
F_{\text{PWM}} = \frac{1}{ln(2) \left ( R_{2} + R_{\text{POT}} \right ) C_{1} \right )} \approx 304 \text{Hz}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[36] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 1 nov 2011, 11:07
Ho rifatto il calcolo 3 volte ed esce all'incira 3 kHz.. :)
Foto Utentelion989
0 4
[37] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2011, 11:37
C_{1} = 100\text{nF} :!:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[38] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto UtenteAOX » 1 nov 2011, 14:13
Non fate prima con lo ZETEX ZXLD1360 o il minore ZXLD1350?
Sono controllabili in PWM, necessitano di pochissime code attorno, costano poco, si trovano bene anche nei cataloghi, sono piccoli e vanno bene. Ho dimenticato qualche cosa?
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[39] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 1 nov 2011, 22:55
Grazie AOX ma il circuito non deve essere realizzato praticamente.. sicuramente è importante anche il costo!!
Poi non conosco il componente, e non so neanche se mi è concesso il suo utilizzo!!
Grazie lo stesso... ;)
Ultima modifica di Foto Utentelion989 il 1 nov 2011, 23:15, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelion989
0 4
[40] Re: Driver di corrente per una lampada a LED
Messaggioda Foto Utentelion989 » 1 nov 2011, 23:06
si scusami avevo dimenticato uno zero alla RPOT.. 305 Hz
quindi ogni 3,27ms dovrei vedere la mia onda quadra in uscita dal 555??
Foto Utentelion989
0 4
