npn e pnp
[11] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 2 nov 2011, 17:15
Grazie mille Belva87 per la risposta, ma mi chiedevo nel post scorso se effettivamente conviene utilizzare dei transistor al posto di dei seplici relè... tu cosa pensi sia fare? :?:
P.s. adesso non posso postare alcuno schema, spero di riuscirci, ma con tempi lunghi :? ...
Foto Utentesisaxix
-11 2
[12] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 2 nov 2011, 17:40
rissumo: la mia scelta ricade su dei BJT e dei relè allo stato solido o non allo stato solido per alimentare due motori
Foto Utentesisaxix
-11 2
[13] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2011, 19:04
Riassumere qualcosa che non è per niente chiaro non aiuta in alcun modo.
sisaxix ha scritto:adesso non posso postare alcuno schema, spero di riuscirci, ma con tempi lunghi :? ...
Senza schema, non è neanche possibile capire quello che vuoi fare e d'altronde non c'è alcuna fretta :-|
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[14] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 2 nov 2011, 19:37
sisaxix ha scritto:rissumo: la mia scelta ricade su dei BJT e dei relè allo stato solido o non allo stato solido per alimentare due motori
Sei un po' di fretta mi pare, e sopratutto senza schema... e questo non è buono. In ogni caso la scelta in genere dovrebbe tener conto di diverse cose:
1- consumo del carico, in questo caso dei motori
2- frequenza con la quale devono essere attuati
3- ingombri e potenze in gioco sull'elemento "interruttore"
4- costi
Più di questo non posso dirti, se specifichi altro e aggiungi uno schema in FidoCad allora qualcosa di più preciso si può provare.
O_/ Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[15] Re: npn e pnp
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 3 nov 2011, 16:35
Mi dispiace, ma avevo fretta perché erano per un compito in classe. Oggi l'ho fatto e allora vorrei apprendere queste nozioni per tornaconto personale. Appena posso(verso sera metto uno schema) Grazie per tutto comunque!
Foto Utentesisaxix
-11 2
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
