Che tipo di lampade sono le CDM? Che tipo di luce fanno? Mi servirebbe una luce calda e l'apparecchio individuato monta solo CDM o JM-TS. Sono entrambe luci fredde?
Grazie in anticipo.
Lampade CDM
5 messaggi
[2] Re: Lampade CDM
Le lampade CDM sono lampade a scarica della Philips agli alogenuri metallici. Sono molto utilizzate nell'illuminazione delle aree commerciali soprattutto nelle zone food con lo scopo di evidenziare meglio i colori di pane e carne....è per questo motivo che la temperatura di colore disponibile è quella bianco-calda con soluzioni da 2900°K a 4200°K circa e alta resa cromatica da 80 a 96 (quindi proprio quello che fa al tuo caso).
Puoi trovare una panoramica qui
http://www.ecat.lighting.philips.com/l/mastercolour-cdm/ep01lcdm_su_it_lp_prof_atg/cat/it/#
devi prestare attenzione alla potenza e all'attacco...guarda il foglio istruzione dell'apparecchio illuminante o i dati di targa dell'alimentatore elettronico.
La sigla JM-TS non ha riferimenti normalizzati a lampade ma, se ricordo bene, è una sigla utilizzata dalla DISANO, probabilmente hai a che fare con un apparecchio prodotto da loro.
[3] Re: Lampade CDM
Le CDM sono le così dette Master Colour che hanno luce brillante e dorata. Le JM sono a ioduri metallici, comunque ti conviene controllare nei cataloghi di lampade, quale delle due ha la temperatura di colore, a volte cambia anche con il tipo di attacco.
[4] Re: Lampade CDM
La nomenclatura delle lampade unificata dall'istituto tedesco LBS "Lamp Designation System" è quella che rappresenta lo standard a livello internazionale. Purtroppo i produttori di lampade prima e i costruttori di apparecchi illuminanti poi designano le lampade con sigle commerciali arbitrarie dettate più dalle leggi del marketing e dal desiderio di distinguersi che da altro...
Detto questo entrambe le sigle CDM e JM-TS si riferiscono a lampade a scarica agli ioduri metallici (=alogenuri metallici) solo che le lampade CDM (le MasterColour come ha correttamente precisato gjkfriend) sono della Philips, vedi un esempio indicativo in questo datasheet
http://download.p4c.philips.com/l4bt/3/322929/mastercolour_cdm-t_elite_322929_ffs_ita.pdf
mentre la sigla JM-TS è utilizzata da alcuni produttori di apparecchi illuminanti come ad es. DISANO/FOSNOVA ed identificano molto probabilmente le lampade agli ioduri metallici HQI-TS di Osram.
TUTTE le sorgenti luminose hanno una temperatura di colore...in particolare quelle agli ioduri normalmente nel range che ho già detto prima [2]...bisogna solo scegliere quale è quella giusta per la nostra applicazione assieme alla giusta potenza e al giusto attacco, tenendo anche conto della marca e tipologia di alimentatore elettronico utilizzato.
gjkfriend ha scritto: ti conviene controllare nei cataloghi di lampade, quale delle due ha la temperatura di colore
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
