da bread-board a PCB
[1] da bread-board a PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 4 nov 2011, 19:56
qualcuno mi sa dire, per esperienza, se passando da bread-board a circuito stampato (riducendo molto le dimensioni), è sperabile ottenere una diminuzione dei disturbi ambientali sul circuito??
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: da bread-board a PCB
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 4 nov 2011, 20:01
se il circuto su breadboard lo metti in una case sigillato per bene e fissato non penso possa dare problemi, comunque il PCB è troppo laborioso meglio una millefori :cool:
26 4
[3] Re: da bread-board a PCB
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 nov 2011, 20:25
giulia87 ha scritto:qualcuno mi sa dire, per esperienza, se passando da bread-board a circuito stampato (riducendo molto le dimensioni), è sperabile ottenere una diminuzione dei disturbi ambientali sul circuito??
Ciao Foto Utentegiulia87,
in generale si ma dipende molto anche da altri fattori.
Conoscendo il valore dei livelli di impedenza in gioco e sapendo attraverso quale tipo di accoppiamento arriva il segnale indesiderato si può progettare il circuito stampato prendendo alcune precauzioni piuttosto che altre per minimizzare l'effetto. Ci sono dei criteri generali da seguire ma bisogna saperli utilizzare correttamente e graduare a seconda dei vari casi che possono essere diversissimi tra loro.
39,6k 7 11 13
[4] Re: da bread-board a PCB
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 5 nov 2011, 1:38
Quoto in toto Bruno!! Sbrogli in SMD o discreti standard? Dovresti inoltre sapere la natura di tali disturbi, il termine ambientale potrebbe comprendere un po' troppe cose e spesso in quesi casi si deve giungere ad un tradoff accettabile tra componenti, layer della PCB e adeguare poi il layout...
O_/ Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
