Quel
e
dal datasheet cosa indicano di preciso?
e
e
ma non riesco a spiegarmi matematicamente se
rispetta la condizione!!
in base al valore di
e verificare se rispetta la condizione???
(in rosso)
(in blu) in funzione della tensione di
), corrispondenti alle varie condizioni di carico
(All'incirca)!!! Giusto?lion989 ha scritto:Il mosfet lavora in zona triodo per valori di
lion989 ha scritto:Non riesco a spiegarmi analiticamente quanto può persistere la condizione di triodo!.
per essere sicuro di lavorare in tale zona. Il confine tra la zona di saturazione e quella di triodo è definito dalla curva di equazione
: in corrispondenza di questa curva, la corrente di drain varrebbe (come nella zona di saturazione)
così ricavato sia maggiore dei 200 mA che vuoi ottenere tu. Il problema è che nel data sheet non ci sono dati sufficienti per ottenere un valore di
affidabile. Fortunatamente, questo problema non è insormontabile: dalle caratteristiche del mosfet si vede che, data l'elevata transconduttanza, è sufficiente salire poco oltre la tensione di soglia per ottenere una corrente elevata (guarda anche le curve delle figure 1 e 2): poiché la tensione di soglia massima è di 2 V, tu imponi una
di (3-4) V e vivi tranquillo.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
...dovrebbe venire una equazione di secondo grado)
? o altro?lion989 ha scritto:Adesso gm è definito come:
, ovvero
dal valore di
dato dal data sheet dovresti conoscere anche il valore di
con cui è stato determinato quel valore di
: decisamente non mi sembra che di lì si riesca a tirar fuori un risultato di una qualunque utilità pratica. Come ti abbiamo detto, scegli la
di qualche volt maggiore della
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
