legame tra SNR e risoluzione ADC
[1] legame tra SNR e risoluzione ADC
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 5 nov 2011, 20:51
che relazione deve esserci tra SNR di un segnale in ingresso all'ADC e numero di bit dell'ADC?
da qualche parte ho trovato che il rapporto SNR dovrebbe essere di circa 6 dB per bit...quindi se ad esempio segnale ha SNR=60 dB, devo scegliere un ADC da 10 bit..
come mai??
grazie
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: legame tra SNR e risoluzione ADC
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 6 nov 2011, 16:16
allora il signal to noise ratio (SNR) rappresenta il rapporto tra segnale e rumore ed è definito come:
SNR=20log\frac{V_{in(rms)}}{V_{q(rms)}}
questo risultato lo si ottiene ricordando che V_{LSB}=V_{ref}LSB=V_{ref}2^{-N} e che la potenza quadratica media del rumore di quantizzazione è data da V_{q(rms)}=\sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty}x^2P(x)dx}=\frac{V_{LSB}}{\sqrt{12}} da cui
SNR=20log\frac{V_{ref}(2\sqrt{12})}{V_{LSB}/\sqrt{12}}=20log\sqrt{\frac{3}{2}}2^N e quindi
SNR=(6.02N+1.76) dB
dove:
*Vin è il segnale d'ingresso
*Vq è l'errore di quantizzazione
*V_ref è il segnale di riferimento
*V_LSB è il segnale associato al least significant bit, ricordando che LSB=2^{-N}
questa relazione mette in evidenza l'SNR con la risoluzione del convertitore:per ogni aumento di un bit si ha un aumento dell'SNR di circa 6dB
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
